Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CNC Steuer Software
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    CNC Steuer Software
    bin dabei eine CNC zu bauen mit den Schrittmotorplatine-Bausatz von Pollin.
    Diese Platine wird ja per LPT angesteuert, gibt es da Software um 3 Schrittmotoren an LPT über die Platine anzusteuern?
    Oder gibt es Firmware für Atmegas um das zu lösen?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Socke
    Speyer
    Hallo Ripper121,
    die Pollin - Platine alleine ist nicht sonderlich geeignet für CNC Basteleien.
    Wenn Du vor die 3 Pollin-Endstufen noch 3x L297 für die Steuerung der Endstufen gebastelt bekommst, dann könntest Du z.B. mit EMC oder Mach3 mit einem LPT drei Motoren per Takt/Richtungssignal fahren. (Wie bei vielen Hobby-CNC üblich.)
    Gruß Socke
    Ich habe das damals bei meiner Fräse auf Mikrocontrollerebene gelöst. Der PC sendet ein zuvor erstelltes HPGL-File (Vektordaten) via RS232 an den Mikrocontroller, welcher dann die Befehle interpretiert und die Motoren nach den Koordinaten steuert.
    Beste Grüße.
    The future is closer then you think!
  1. Steuer Progr. USB-Mo.-RS232
    Von Astro im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 17:31
  2. Wie steuer ich diesen Elektromotor an?
    Von Moonbiker im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 26.06.2005, 19:24
  3. 2,5Volt Steuer und Schaltstromkreis
    Von Deathzone im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2004, 20:33
  4. welches display und wie steuer ich es dann an
    Von mirco13 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.08.2004, 15:01
  5. Wie steuer ich ein serielles E²prom an?
    Von Matthias im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.2004, 11:00
