Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Nibo 2 und neue Hardware
    habe den Nibo 2 ein bisschen umgebaut. Er hat jetzt eine zusätzliche Achse, die geteilt ist. Dadurch gibt es keine Probleme bei den Kurven. Zusätzlich habe ich die R6 Akkus gegen stärkere R14 ausgetauscht. Dabei wurde das Gewicht mehr nach hinten verteilt um eine grössere Haftung zu erreichen. Weiter wurde eine zusätzliche Buchse zum Anschluss des Ladegerätes zwischen den beiden Rädern eingebaut. Die Platine wurde von unten durch eine Platte geschütz. Diese geht ein wenig weiter als die eigentliche Platine. dadurch entsteht auch ein Schutz gegen Anprall. Der Gleiter wurde entfernt.
    Es gibt noch andere Hardware zum Nibo 2
    - HT Modul (Messung Temp, Richtung, Licht)
    - NF Modul (Lichtorgel) mitzusätzlichem Poti und Tastern
    - Modul Snake (Wärmesensoren)
    - Erweiterung Tasten (3 zusätzliche Tasten)
    Weiter Sachen sind im Bau.
    Falls jemand Interesse hat. Kein Problem. Für die meisten Sachen exestieren komplette Bauanleitungen.
    achim
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken PA200239_(800_x_600).jpg   P7150135_(640_x_480).jpg   P7150133_(640_x_480).jpg   P8110145_(640_x_480).jpg   P9120151_(800_x_600).jpg
    Geändert von Achim S. (20.10.2012 um 21:06 Uhr)
    Hero_123
    Hallo Achim S.
    So ganz stimmt das nicht:
    - da lass doch mal ein Antriebsrad vorwärts und das andere still stehen oder in die andere Richtung (als rückwärts) drehen - was macht da der NIBO2
    Hero_123
    Hallo Hero
    das muss ich erst testen, wie weit es sich bemerkbar macht. Sicher ist diese Art auch nur ein Kompromiss zu einer richtigen Lenkung. Bleibt dann wieder das Problem der Steuerung. Sicher gibt es entsprechende Teile zu kaufen oder man baut sie selber. Alles ein Preisfrage.
    achim
    Hero_123
    Hallo achim S.
    Das haste noch nicht getestet? Schade. Dann wäre Dir aufgefallen, dass das Teil so nichts taugt.
    Hero_123
    Hallo Hero
    ganz so verbissen sehe ich es nicht. Falls es nichts taugt, mache ich was anderes. Bin beim Gleichlauf und habe alles gereinigt und justiert. Gerade bisher kein Problem. Bei den ersten Kurven (vorher) kamm es zu spontanen Durchdrehen der Räder auf Grund von Haaren und Schmutz. Der Grip ist jetzt ok. Auf jeden Fall habe ich jetzt keine Probleme mit den Rädern an der Teppichkante. Rest wird sich zeigen. Auf jeden Fall habe ich beim Projekt viel gelernt.
    Wenn das Teil so nichts taugt, wie würdest du es machen?
    achim
    Hero_123
    Hallo achim S.
    Entweder andere Räder (Omniwheels z.B) oder Kettenantrieb oder Räder schwenkbar oder... auf jeden Fall erst mal Gedanken machen...denn so kannste die Odometrie "in die Tonne treten"... warum haste dem NIBO überhaupt Hinterräder spendiert?
    Gleichlauf - da gibt's ja von einem Egon im roboter.cc ein entsprechendes Programm, soweit ich weiß - der regelt doch den Gleichlauf bei Geradeausfahrt...
    Hero_123
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 21:38
  2. TCP/IP in Hardware: Neue Netzwerk-Chips von WIZnet
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 16:38
  3. Neue Kinect-Hardware für Kinect for Windows angekündigt
    Von Günter49 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 12:32
  4. Nao Next Gen: Aldebarans humanoider Roboter bekommt neue Hardware
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 15:15
  5. Nibo 2
    Von Achim S. im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 20:39
