Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Digital Servo HS-5645MG läuft nicht mit Pulseout
  1. #31
    Soltau - Niedersachsen
    Danke MagicWSmoke, für die grobe Einschätzung des Wertes und Nennung des Suchwortes.
    Danke auch an Klebwax, wo auch immer du diese Info gefunden hast...teile es mir bitte mit.
  2. #32
    Zitat Zitat von MagicWSmoke Beitrag anzeigen
    Sagen wir mal 1,5A unter Last, im Worst Case laufen alle zusammen, 27A bei 5,1V Differenz = ~140W Verlustleistung bei 'nem Längsregler. Das Einzige was daraus klar wird, ist dass es ein Schaltwandler werden sollte.
    Auch ohne die Leistung, einen 27A Längsregler kenne ich nicht. Also einen 27A Schaltregler bauen. Wobei ich eher mit 2,5A als mit 1,5A rechnen würde. Das ist so was wie auf Servermainboards mit mehreren CPU-Sockeln.
    Also was klar ist, das ist nicht zu packen. Selbst ein Regler für ein Servo mit 2,5A max ist nicht leicht.
    Die Vorsorgung muß so ausgelegt werden, daß sie ohne Regler auskommt. Besser wären natürlich Servos/Antriebe mit wesentlich höherer Spannung. Das reduziert die Ströme, die Verluste in Kabeln und Leiterbahnen und den Innenwiderständen der Akkus gewaltig. In einem anderen Thread war von blau geglühten Akkuanschlüssen in Akkuschraubern die Rede. Die Servos hier ziehen zwar weniger Strom, sind aber auch viel mehr.
    MfG Klebwax
  3. #33
    Wäre das so ein Teil?
    http://de.mouser.com/ProductDetail/N...H3z3YQ0DNys%3d
    oder bin ich da völlig falsch?
    Wie man sieht, genau diesen gibt es nicht mehr dort zu kaufen.
    http://www.reichelt.de/Wandler-Modul...a6bb2733fb0cda
    Da die bei Recihelt max bis 12,5A gehen, müßte man wohl mindestens zwei Stück einplanen...
    Aber nicht günstig sowas.
    Ja ne, die haben 12V ausgang, das geht nicht.
    Das Thema ist ja eigentlich auch geklärt, wenn niemand etwas wirksames dagegen hat mache ich den "erledigt"?
    Ein PDF zum HS-5645MG
    http://www.rctoys.com/pdf/hitec-servos/HIT-HS5645MG.pdf
    Mehr Informationen:
    http://www.servocity.com/html/hs-564...al_torque.html
    http://www.lynxmotion.net/viewtopic....040351bbfbe9ee
    Geändert von HeXPloreR (25.10.2012 um 17:06 Uhr)
  1. Digital Servo von Conrad, VSD 1 Problem
    Von Movie85 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 14:20
  2. [läuft+Code] Servotest an ATtiny13 läuft nicht
    Von oberallgeier im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 17:49
  3. HITEC Digital-Servo Protokoll HFP-10
    Von ManfredKoehler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 13:07
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 17:41
  5. Programmierung digital Servo
    Von sevenofnine im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 17:49
Stichworte
