Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: LC-Display WINTEK von Pollin
    Hallo, ich habe das LC-Display WINTEK WD-C2704M-1HNN 4x27 von Pollin gekauft. Bei Pollin ist zu lesen: Der Folienleiter kann einfach abgelötet und z.B. durch Drähte ersetzt werden.
    Nun mein Problem:
    Der Folienleiter hat ein sehr enges Rastermaß, folglich sind die Anschlüsse am LCD auch sehr klein und eng zusammen. Ich traue mir nicht unbedingt zu dort neue Drähte anzulöten, nur wenn es wirklich nicht geht.
    Mich würde dieser Folienleiter nicht stören, gibt es vielleicht einen Stecker/Anschlußleiste die auf diesen Folienleiter passt. Sowas wie es für die Flachkabel gibt, diese selbstschneidenden die nur zusammengepresst werden.
    Dann könnte ich eine Zwischenplatine bauen und auf der rumbraten und das LCD wäre immer noch universell einsetzbar.
    Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
    Bye
    Nordschwarzwald
    Die entsprechenden Gegenstücke heißen Foliensteckverbinder und die bekommst du z.B. bei Farnell, RS Components, ...
    Du musst aber dabei epinlich genau auf das Raster achten...
    Hallo, ich habe unter der Bezeichnung Foliensteckverbinder weder bei Reichelt, Farnell noch bei RS Components etwas derartiges gefunden.
    Kann mir jemand etwas genaueres sagen, vielleicht sogar eine Artikelnummer von Reichelt oder so.
    Ich denke das es viele Leute gibt die dieses LCD gekauft haben, wie habt Ihr dass denn angestellt?
    Nordschwarzwald
    Reichelt hat die nicht im Programm, bei Farnell heißen die Foliensteckverbinder.
    Molex-Nr. 39-51-3043 (z.B. 4-pol. 1,25mm, ZIF 90° THT) Bestell-Nr 307-8528
    Darüber solltest du ähnliche finden können...
    Im neuen Katalog findest du die in Band 1 auf Seite 1191.
    Nur musst du davor genau ausmessen (oder im Datenblatt schaun) wie groß dein Raster ist.
    Heilbronn
    Hallo zusammen,
    ich hab das gleiche Prob wie Bandit18. Hab auch schon bei vielen Versandhäusern geschaut und nix gefunden.
    Bei Franell hab ich auf euren Tip auch gerade geschaut. Die ham leider nur Verbinder mit dem falschen Rastermaß. Ausserdem sind die meisten dieser Verbinder "Nicht mehr lieferbar".
    Hat jemand noch nen anderen Vorschlag wo man so nen Verbinder herbekommen könnte??? Das mit dem runterlöten des Folienverbinders istr nämlich echt nicht ganz ohne...
    MfG Marco
    Nordschwarzwald
    Könntest du mal sagen, was die Pollin-Displays für ein Rastermaß haben...
    Dann könnte man nämlich mal gezielt schaun...
    Oder ihr macht euch direkt das Footprint für den Verbinder auf die Platine und lötet den direkt drauf - sollte problemlos möglich sein...
    Heilbronn
    Hallo Stegr,
    alles was bei Pollin zu finden war ist diese Zeichnung.
    MfG Marco
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken wintek.jpg
    Ich hab mir das Displaya auch bestellt. Hab in nem Datenblatt, glkaub ich, was von 1,27 mm Rastermaß gelesen.
    Bin jetzt n paar Tage nicht da. Werd dann mal versuchen das Teil abzulöten. Warscheinlich mach ich n IDE-Flachbandkabel drann. Das könnte funktionieren!
    Heilbronn
    @OneStone2000: Wäre super wenn du berichten könntest wie das geklappt hat. Evtl. sogar mit Bild.
    MfG Marco
    Nordschwarzwald
    Das Rastermaß ist 1,25mm, steht sehr schön in der Zeichnung drinnen.
    Der Foliensteckverbinder hat 20 Adern. Die dafür passenden Teile hab ich gestern noch im Farnell-Katalog gesehen, einfach mal auf der Homepage nach "Steckverbinder - Leiterplattenmontage" suchen, dort findet man die dann...
