Thema: Slotcar Motoren ansteuern
    Hallo Roboternetz community
    Ich möchte 6 Slotcar (carrera) Motoren ansteuern. Unabhängig von einander und am besten stufenlos.
    12 Volt - / 0,5 Ampere (1 Ampere peak)
    Geht das direkt über ein Controllerboard? oder brauche ich da mehr? was würdet ihr empfehlen?
    Ich hatte Informatik LK und kann mit java und c++ umgehen.
    Zb.:
    http://www.ebay.de/itm/Slotdevil-104...item43b04ce02d
    oder
    http://www.ebay.de/itm/NSR-Motor-KIN...item3f1dfff0c4
    Womit willst du die Geschwindigkeit der Motoren steuern, die Handschalter zum drücken oder was eigenes.
    Sollen die Motoren in beide Richtungen drehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Könnte ich zum Beispiel drei Miniatur Motortreiber für 2 Motoren http://www.shop.robotikhardware.de/s...9a242a46f277c8 an ein RN Board anschlißen und so die Geschwindigkeit und Drehrichtung steuern? oder geht das nicht so einfach?
    Das RN-Control hat nur vier PWM, von daher geht es nicht.
    Du brauchst 6 gleichwertige PWM-Kanäle und 12 Steuerleitungen für die Motortreiber.
    Dann ist noch die Frage offen wie du die Geschwindigkeit steuern und die Drehrichtung ändern willst.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Du kannst 4 Hardware PWM und 2 Software PWM verwenden. Du könntest aber auch 6 Software PWM verwenden oder mit mehreren µCs arbeiten, die untereinander vernetzt sind (mit I2C, SPI,...).
    Je nachdem ob du nur 1ne Richtung brauchst oder beide brauchst benötigst du nur den PWM Kanal oder noch weitere.
    MfG Hannes
  1. 8 Motoren ansteuern
    Von hunikuni im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 10:49
  2. Infos zu Slotcar-Motoren
    Von Calis007 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 14:02
  3. 2 Motoren ansteuern
    Von addict im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 18.03.2005, 17:36
  4. Motoren ansteuern
    Von linosius im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.02.2005, 19:53
  5. 3V Motoren mit 12V PWM ansteuern?
    Von BlackBox im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 08:08
Stichworte
