Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Problem mit Programmer STK500
    Unglücklich Problem mit Programmer STK500
    Also ich habe ein Problem mit diesem Programmer: http://www.avr-programmer.com/usb-isp/, und einem ATMEGA32
    Ich habe alle Programmer-Einstellungen eingestellt, aber wenn ich auf "Auto programm chip" klicke, Kommt immer folgende Fehlermeldungen:
    Anhang 23566
    Mein Code ist folgender:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    Config Porta.1 = Output
    Config Porta.2 = Output
    Porta.1 = 1
    Waitms 100
    Porta.1 = 0
    Waitms 100
    Porta.2 = 1
    Waitms 100
    Porta.2 = 0
    Waitms 100
    End
    Das Ist mein Schaltplan: Anhang 23567 Anhang 23565
    Manchmal nach dem übertragen leuchtet eine von den LEDs, oder beide, aber sie blinken nicht.
    Hat irgendjemand eine Idee, was ich falsch mache?
    Gruß, Julius
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Deine Anhänge funktionieren seltsamerweise nicht.
    Grüße
    Thomas
    Bei mir schon. Hier sind sie nochmal:
Name:	Testschaltung ATMEGA32_Schaltplan.jpg
Hits:	21
Größe:	42,6 KB
ID:	23568Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Testschaltung ATMEGA32_Platine.jpg
Hits:	16
Größe:	75,7 KB
ID:	23569Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	76,0 KB
    Danke, jetzt kann ich sie sehen. Der Schaltplan ist ein wenig klein, aber gerade noch lesbar.
    Ist die Bedingung ISP-Clock < 1/4 Taktfrequenz erfüllt?
    Grüße
    Thomas
    Schalte mal das Auto-Program in den Programmereinstellungen aus.
    Dann öffne noch mal das Programmierfenster und mach einen Screen-Shoot.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das Auto-Programm habe ich nicht gefunden, aber ich habe mal einen Screenshot von den Programmer-einstellungen gemacht.
    Gruß, Julius
Hits:	16
Größe:	51,0 KB
    Geändert von schlauermann (28.10.2012 um 15:34 Uhr) Grund: Bild vergessen
    Ich hab gerade in einem anderen Thread gelesen, das der MOSI-Pin vom Controller mit dem MISO-Pin vom Programmer, und umgekehrt, verbunden werden muss. Gilt das auch für den ATMEGA32?
    Gruß, Julius
    Den Haken bei Auto-Flash musst du weg machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dann kommt immer noch der Fehler: "Chip differs at bytes address: 0009"
    Gruß, Julius
    Wie sieht jetzt dein Programmierfenster aus?
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. ISP per STK500 (ATMEGA8515) problem
    Von renato.panic im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 06:53
  2. STK500 und USB-ISP Programmer
    Von delaware im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 20:42
  3. avr stk500 ISP Problem
    Von STK500begin im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 14:21
  4. AVR/STK500-Protokoll Programmer u. JTAGICE komp. Programmer
    Von Dirk Büttner im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 19:17
  5. STK500 ISP Problem
    Von Wolferl im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.02.2005, 23:39
Stichworte
