Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Python über APC220 zu Romeo (Arduino kompatibles Board) --> Keine Kommunikation
Baum-Darstellung
    Frage Python über APC220 zu Romeo (Arduino kompatibles Board) --> Keine Kommunikation
    Hi Liebe Comunity!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Schonmal vorab:
    - Das ist mein erster Beitrag in einem Forum überhaupt.
    - Ich hab schon ein wenig Kentnisse in Progressing aber nicht all zu weitreichend --> bin gern für neues offen
    - Mein erster Tag mit Python
    - Rechtschreibung ist nicht gerade meine Stärke
    - Wenn ich etwas wichtiges nicht angegeben habe --> bitte zurechtweisen
    - Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Thema richtig getroffen habe --> verschieben were ni schlecht^^
    - Der APC is sicherlich NICHT kaputt
    Bauteile:
    - Romeo-All in one Controller (Arduino Compatible Atmega 328 )
    http://www.dfrobot.com/index.php?rou...6#.UI1dXIZfEYQ
    - APC220 Funkmodul http://www.dfrobot.com/index.php?rou...7#.UI1eBIZfEYQ
    - Hama USB-Gamepad "Black Force" http://www.hama.de/portal/articleId*142503/action*2563
    Ich tue mich gerade etwas in Python reinarbeiten. Deswegen hab ich mir gedacht nimmst dier erstmal nen Code, und schreibst den nach deinen Wünschen um.
    Der Python Code funktioniert soweit. Er schickt, wenn ich meinen Ganepdhebel auf Ausgangsstellung stelle ein "s" an den Romeo (funktioniert genau so gut wie ein Arduino).
    Danach sollte die Onboardlampe die ja an Pin 13 hängt angehen. Die Positionswerte des Hebels hab ich auf 255 geendert, habe dazu aber nochnichts für den Arduino geschrieben.
    Sollte ja nur erstmal ein Funktionstest für Python sein.
    Wo ich das ganze über USB-Kabel gemacht hatte, funktionierte es einmandfrei. --> DOCH als ich versuchte den APC220 als Verbindung zunehmen, machte der Arduino (Romeo) nichts mehr. Ich hatte schon einige Projekte mit Visualbasic, wo der APC prima gearbeitet hat.
    - Der Original Code: von http://principialabs.com/joystick-control-of-a-servo/
        #!/usr/bin/env python
        # joystick-servo.py
        # created 19 December 2007
        # copyleft 2007 Brian D. Wendt
        # http://principialabs.com/
        # code adapted from:
        # http://svn.lee.org/swarm/trunk/mothernode/python/multijoy.py
        # NOTE: This script requires the following Python modules:
        #  pyserial - http://pyserial.sourceforge.net/
        #  pygame   - http://www.pygame.org/
        # Win32 users may also need:
        #  pywin32  - http://sourceforge.net/projects/pywin32/
        import serial
        import pygame
        # allow multiple joysticks
        joy = []
        # Arduino USB port address (try "COM5" on Win32)
        usbport = "/dev/ttyUSB0"
        # define USB serial connection to Arduino
        ser = serial.Serial(usbport, 9600)
        # handle joystick event
        def handleJoyEvent(e):
            if e.type == pygame.JOYAXISMOTION:
                axis = "unknown"
                if (e.dict['axis'] == 0):
                    axis = "X"
                if (e.dict['axis'] == 1):
                    axis = "Y"
                if (e.dict['axis'] == 2):
                    axis = "Throttle"
                if (e.dict['axis'] == 3):
                    axis = "Z"
                if (axis != "unknown"):
                    str = "Axis: %s; Value: %f" % (axis, e.dict['value'])
                    # uncomment to debug
                    #output(str, e.dict['joy'])
                    # Arduino joystick-servo hack
                    if (axis == "X"):
                        pos = e.dict['value']
                        # convert joystick position to servo increment, 0-180
                        move = round(pos * 90, 0)
                        if (move < 0):
                            servo = int(90 - abs(move))
                        else:
                            servo = int(move + 90)
                        # convert position to ASCII character
                        servoPosition = chr(servo)
                        # and send to Arduino over serial connection
                        ser.write(servoPosition)
                        #print servo, servoPosition
            elif e.type == pygame.JOYBUTTONDOWN:
                str = "Button: %d" % (e.dict['button'])
                # Button 0 (trigger) to quit
                if (e.dict['button'] == 0):
                    print "Bye!\n"
                    ser.close()
                    quit()
            else:
                pass
        # print the joystick position
        def output(line, stick):
            print "Joystick: %d; %s" % (stick, line)
        # wait for joystick input
        def joystickControl():
            while True:
                e = pygame.event.wait()
                if (e.type == pygame.JOYAXISMOTION or e.type == pygame.JOYBUTTONDOWN):
                    handleJoyEvent(e)
        # main method
        def main():
            # initialize pygame
            pygame.joystick.init()
            pygame.display.init()
            if not pygame.joystick.get_count():
                print "\nPlease connect a joystick and run again.\n"
                quit()
            print "\n%d joystick(s) detected." % pygame.joystick.get_count()
            for i in range(pygame.joystick.get_count()):
                myjoy = pygame.joystick.Joystick(i)
                myjoy.init()
                joy.append(myjoy)
                print "Joystick %d: " % (i) + joy[i].get_name()
            print "Depress trigger (button 0) to quit.\n"
            # run joystick listener loop
            joystickControl()
        # allow use as a module or standalone script
        if __name__ == "__main__":
            main()
    - meine Version: (mit Python 2.6)
    import serial
    import pygame
    joy = []
    usbport = "COM1"
            axis = "unknown"
                axis = "X"
                axis = "Y"
                axis = "Throttle"
                axis = "Z"
                if (axis == "X"):
                    move = round(pos * 255, 0)
                    if (move < 0):
                        servo = int(-1 - move)
                    if (move == 0):
                        s = ("s")
                        servo =(s)
                    else:
                        servo = int(move)
                    ser.write(servo)
                    print (servo)
                print "Tschau!\n"
                ser.close()
                quit()
        else:
            pass
        while True:
                handleJoyEvent(e)
    def main():
            print "\nBitte Joystick anschliesen und Programm neustarten\n"
            quit()
        print "\n%d joystick(s) erkannt" % pygame.joystick.get_count()
            myjoy.init()
            joy.append(myjoy)
        print "Zum beenden Gamepadbutton 1 betätigen.\n"
        joystickControl()
        main()
    - zum Schluss noch der Arduino Sketch
    const int ledPin = 13;
    int incomingByte;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
    void loop() {
      if (Serial.available() > 0) {
        incomingByte = Serial.read();
        if (incomingByte == 's') {
          digitalWrite(ledPin, HIGH);
        if (incomingByte == 'L') {
          digitalWrite(ledPin, LOW);
    Ich bin eig nur auf Python umgestiegen, weil ich nirgens anders mein Gamepad eingebunden gekriegt hab. Bitte beachten, dass bei Python die Module Pygame und Pyserial installiert sein müssen.
    Bis jetzt sind es eig nur Testprogramme um zu sehen ob ne Lampe angeht, wenn der Steuerknüppel auf Ausgangsstellung geht. hat ja auch bestens mit Kabel funktioniert...aber mit diesem APC220 nicht. Das Projekt soll mal Später ein Über Gamepad funkgesteuertes Auto mit allem Pipapo werden.
    Keine Ahnung ob ich schon alles gesagt habe...ich werd diesen Artickel bestimmt noch einige male Editieren müssen
    _____________________
    Gruß Green
    Geändert von Greensiver (29.10.2012 um 20:14 Uhr)
  1. Arduino Uno .... [GELÖST]
    Von Jonas15 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 22:08
  2. [ERLEDIGT] RP6 über Seriellen Port mit Python connecten
    Von johannes_b im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 16:15
  3. Keine Kommunikation via RS232
    Von dariegel im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 16:02
  4. Arduino - PC Kommunikation
    Von Sebas im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 22:27
  5. keine Verbindung vom RNBFRA-Board zum PC über RS232
    Von jguethe im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 10:17
Stichworte
