Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: elektronischer Schalter
    Sangerhausen/OT Grillenberg
    wie kann ich mein Problem lösen?
    Ich habe eine USB-Interface mit den Ausgängen für RX und TX. Möchte diese Interface an 2 Chips nutzen. Einmal RX1/TX1 und per Schalter wechseln auf RX2/TX2. RX1/TX1 ist ein Chip und RX2/TX2 ist ein anderer Chip.
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Andreas
    Geändert von Hicki (28.10.2012 um 20:53 Uhr)
    Niklasdorf
    Ich weiß nicht genau was du willst.
    Willst du die USB Leitungen zwischen 2 Endgeräten umschalten? Dann würde ich entweder einen Schalter mit 2 Wechslern, mit Jumpern oder mit Relais arbeiten.
    MfG Hannes
    ich habe 2 Chips die ich mit einer USB-Interface programmieren möchte.
    Gruß Andreas
    Niklasdorf
    Entweder du schaltest die Signale um so wie ich es schon geschrieben habe oder verwendest einen USB Hub (einen fertigen oder du baust selbst einen http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb2036.pdf).
    Dasa Programmieren wird nur nacheinander funktionieren.
    MfG Hannes
    MfG Hannes
    erst einmal danke für Deine Hilfe. Wie meinst Du das mit dem Schalter mit 2 Wechslern?
    Gruß Andreas
    Niklasdorf
    Ein Wechsler schaltet RX und 1 Wechsler schaltet TX, in einem Gehäuse. z.B. https://www.distrelec.at/kippschalte.../12149a/202419
    Im Link ist nur der 1st Beste den ich gefunden habe.
    MfG Hannes
    Hi Hannes,
    kann man das nicht auch elektronisch schalten?
    Gruß Andreas
    Niklasdorf
    Eine weitere Möglichkeit wäre z.B. der 74HC(T)125 bzw 126. Der Unterschied ist nur der EN-Eingang. http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXurtvu.pdf
    MfG Hannes
    MfG Hannes
    Hi Hannes,
    könntest Du mir BITTE da schaltungstechnisch helfen?
    Gruß Andreas
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Hi Hicki,
    du kannst an A1 und A2 des IC den Ausgang des USB-Interfaces hängen. Y1 kommt dann an den Eingang des 1. Chips und Y2 an den Eingang des 2. Chips.
    An A3 schließt du den Ausgang des 1. Chips an und an A4 den Ausgang des 2. Chips. Y3 und Y4 kommen beide an den Eingang des USB-Interfaces.
    Wenn du nun die Leitungen G1 und G3 des 74HC125 auf low (bzw. auf high bei 74HC126) legst, dann ist der erste Chip aktiviert und mit G2 und G4 auf low (bzw. high beim 126er) ist der 2. Chip aktiviert.
    Hoffe es hat dir geholfen
    mfg masasibe
  1. elektronischer Drehzahlbegrenzer
    Von I♥ROBOTIC im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 16:45
  2. Elektronischer Schalter oder Relais?
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 14:50
  3. elektronischer Schalter
    Von ruedi_se im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 17:48
  4. Elektronischer Schalter für DC = 800 V?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 21:04
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 20:25
