Thema: ATMega48: Servo über Poti ansteuern
    ich habe ein folgendes Problem. Ich kann mein Servo jetzt über Bascom ansteuern, kriege es aber nicht hin, den Servo über Poti anzusteuern.
    Könnt ihr einen kurzen Programmcode schreiben?
    So sieht mein Programm ohne Poti Ansteuerung aus.
    Vielen Dank
    '******** Compailereinstellung Anfang ***
    $crystal = 12000000
    $regfile = "m48def.dat"
    $baud = 9600
    '******* Compailereinstellung ende ******
    '******** Config Ports Anfang ***********
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.1 , Reload = 10
    Config Pinb.1 = Output
    Config Portc = Input
    Config Portd = Output
    Enable Interrupts
    '******** Config Ports Ende *************
    '******** Deklaration Anfang ************
    Dim Position As Byte
    Dim Zaehler As Byte
    '******** Dekleration Ende **************
    '******** Initialisierung Anfang ********
    Zaehler = 10
    Position = 105
    '******** Initialisierung Ende **********
    '******** Hauptprogramm Anfang **********
    Servo(1) = Position
    If Pinc.1 = 0 Then
    Waitms 100
    Position = Position + Zaehler
    If Position = 165 Then
    Position = 105
    End If
    Servo(1) = Position
    Portd.0 = 1
    Waitms 200
    Portd.0 = 0
    Elseif Pinc.2 = 0 Then
    Waitms 100
    Position = Position - Zaehler
    If Position = 45 Then
    Position = 105
    End If
    Servo(1) = Position
    Portd.0 = 1
    Waitms 200
    Portd.0 = 0
    End If
    End
    Soltau - Niedersachsen
    schaue Dir bitte die Initialisierung von einem ADC an. Damit kannst Du dann den eingelesen Wert (momentaner Widerstand vom Poti) für das Servo im Programm weiter verwenden.
    Viele Erfolg weiterhin und Gruß
    Weil ich mit dem Servo Befehl von Bascom Schwierigkeiten habe, biete ich Dir hier eine Alternative (Ohne Gewähr)
    Vor Einschalten das Poti ungefähr in Mittelstellung bringen.
    'Modellbauservo einstellen mit Poti
    'BASCOM-Demo Version 2.0.5.0  sollte auch auf höheren Versionen laufen.
    'Servopulsfrequenz = 50Hz
    'Servopulslänge von  821 µs  bis  2181 µs in 256 Stufen einstellbar (Auflösung 5,333 µs)
    'ADC Meßwertschwankungen werden abgefangen
    'Servosignalausgabe an PB1(OC1A)
    'Potischleifer an PC0(ADC0), die anderen beiden Anschlüsse an GND und VCC (Referenz für ADC ist intern VCC)
    $crystal = 12000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 32
    $baud = 9600
    Dim Adc_result As Word
    Dim Alt_wert As Word
    Dim Differenz As Integer
    Config Portb.1 = Output                 'Servo MUSS an PB1 !!!
    '***  Timer1 Konfiguration auf "Fast PWM", prescale = 64, top = ICR1, clear OC1A on compare match ***
    Icr1 = 3749
    Tccr1a = Bits(com1a1 , Wgm11)
    Tccr1b = Bits(wgm13 , Wgm12 , Cs11 , Cs10)
    '***************************  Timer1 Konfiguration ENDE  ***********************
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
      Adc_result = Getadc(0)                'Potiabgriffanschluß an PC0(ADC0),die anderen je an GND und VCC
      Differenz = Adc_result - Alt_wert
      Differenz = Abs(differenz)
      If Differenz > 3 Then
        Alt_wert = Adc_result
        Shift Adc_Result , Right , 2
        Ocr1a = 154 + Adc_Result
      End If
    End                                     'end program
    Geändert von Searcher (05.11.2012 um 18:49 Uhr) Grund: Variable eingespart
  1. Servo ansteuern mit ein 8 Bit PWM Signal über 122 Schritte?!
    Von Staind im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 14:38
  2. Servo ansteuern über Transistoren?
    Von Omit im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 06:45
  3. servo ansteuern über ISP
    Von Downad im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2007, 21:29
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 20:52
  5. getriebemotor über poti ansteuern
    Von RedEagle667 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 07:49
