ich bräuchte ein bisschen Hilfe bei der Haltemoment Berechnung. Bin absoluter Anfänger in dem Bereich.
Ich würde gerne aus den Teilen vom Lego Technics Großer Geländewagen mir einen Roboter Bauen. Typische Bauweise... Platform mit 4 Rädern, die von 2 Motoren gesteuert werden.
Der wagen sollte eine kleine Steigung überwinden können. Bevorzugt würde ich natürlich gerne den ganzen Geländewagen benutzen, wenn ich es schaffen sollte alles dort zu verbauen.
Es handelt sich um einen Schrittmotor: Unipolar/Bipolar, 200 Steps/Rev, 4.0V, 1200mA (NEMA 17)
Hier die angaben vom Motor die mich grad verzweifeln lassen:
Size: 42.3 mm square x 48 mm, not including the shaft (NEMA 17)
Weight: 350 g (13 oz)
Shaft diameter: 5 mm
Steps per revolution: 200
Current rating: 1200 mA per coil
Voltage rating: 4 V
Resistance: 3.3 Ohm per coil
Holding torque: 3.17 kg-cm (44 oz-in)
Inductance: 2.8 mH per coil
Lead length: 12 in
wäre der dafür geeignet?
wichtig wäre mir eine Herleitung der Formeln und eine Berechnung für doofe...
Haltemoment, Drehmoment, etc.
Vielen Dank schonmal.
Zitieren
Lesezeichen
