Hey,
soweit ich das beurteilen kann reicht ein Wechsel des Spannungsreglers aus.
Alternativ musst du beim USB-Modul gucken ob das 5V abhaben kann.
Guten Abend !
Ich hab mir ein RN-AVR-Universal (Bausatz) gekauft und möchte gerne den 3,3V Spannungsregler gegen einen 5V tauschen. Laut Anleitung ist das möglich.
Muss/sollte man sonst noch was auf der Platine tauschen, wenn man das ganze mit den 5V betreibt ???
Vielen Dank schonmal für die Antworten !
Viele Grüße
Benni
Hey,
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
Guten Abend !
Vielen Dank für die Antwort.
Ja, es langt einfach nur den Spannungsregler auszutauschen- zumindest hat es bisher nicht geraucht
Das USB-Modul bekommt vom USB-Port des Rechners die Spannung. Diese kann bei Bedarf auf das Board weiter gegeben werden- Umstecken des Jumpers. Ist also auch kein Problem !
Viele Grüße
Ja genau, Spannungsregler kann einfach gegen 5v Typ getauscht werden wenn man 5V bevorzugt. Bitte aber gleichen Typ nehmen, da andere oft andere Pinbelegung haben.
Findet man auch im Shop: http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=256
Bei 5V Betrieb sollte man aber dann statt dem Funkmodul RFM12b das RFM12 nutzen! Ist voll kompatibel!
Geändert von Frank (16.01.2013 um 14:06 Uhr) Grund: Bild eingefügt
Mit bestem Gruß
Frank
Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
Lesezeichen
