Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Uart Fehler
    @ Sp666dy
    ... ungefähr so:
                           VCC
                           | | Rc
                           | | ~1k
                            +-----> Aus (zum PC)
                   Rb ~1k   |
                    ___   |/
         Ein >-----|___|--| T
                           GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Krefeld
    Ich benutze aber das RS232 Modul
    Setze ich das dann zwischen Rx vom RN-Control zum Modul?
    Aber inventiert kann es nicht sein, denn dann wären die einsen und Nullen ja Inventiert, oder?
    Geändert von Sp666dy (10.11.2012 um 19:42 Uhr)
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Würzburg, Germany
    Danke PICture, genau so habe ich es gemeint.
    @Sp666dy: Genau. Zwischen RN-Control und dem seriellen Eingang deines Moduls. Und bei dir sind die Einsen und Nullen invertiert! Das habe ich dir doch in meinem letzten Beitrag erklärt. Es ist nur nicht 1:1 das Byte invertiert, weil durch die Start- und Stop-Bits auch noch etwas daneben geht.
    Probiers einfach aus, und dann sehen wir weiter.
    Viele Grüße
    Andreas
    Krefeld
    Nach mehreren Versuche kann ich nun sagen das der RN-Control bisssschen kompliziert ist.
    Als erstes habe ich im Datenblatt nachgeguckt und gesehen das rx an PD0 ist, so habe ich die Inventierte Schaltung
    zusammen gelötet und an PD0 gelegt.
    Ergebnis "________" also genau das gleiche.
    Dann bin ich von ausgegangen das an PD0 noch nichts vorher inventiert ist und hab die Schaltung an den extra angefertigten RX-Pin angeschlossen und es kam raus "AAAAAAAA"
    Also Fazit:
    Beim RN-Control ist PD0 ganz normal RX und am PIN RX ist das Signal inventiert.
    Ich bedanke mich an alle für eure mühe, denn ich hätte nie gesehn das es inventiert wäre, weil die 1 und 0 nicht genau umgekehrt waren.
    Gruß David
    Das kann ich so nicht sehen. RS232 Treiber (wie z.B. MAX232) invertieren immer das Signal. Bei einem HW-UART ist das schon im Chip berücksichtigt. Das RN-Control macht es also vernünftigerweise genauso wie alle anderen auch.
    MfG Klebwax
    Würzburg, Germany
    Zustimmung! Im Endeffekt liegt es daran, welche Komponenten man "verheiratet". So wie ich das sehe ist das RN-Control da sogar flexibel, weil man entweder an den AVR-Pin direkt kann, oder an den invertierten.
    Man muss als Entwickler schon mal kurz in die Datenblätter schauen, ob die Pegel und die Logik-Pegel zueinander passen, und nicht einfach blind zusammenstecken.
    Viele Grüße
    Andreas
  1. Bascom Software Uart Inkey Fehler
    Von Furtion im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 14:24
  2. BASCOM 2te UART oder software UART
    Von Snecx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 00:25
  3. Daten von Software UART nach Hardware UART weiterleiten
    Von kusli im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 22:24
  4. Hardware UART + Software UART gleichzeitig möglich?
    Von eevox im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 19:54
  5. Fehler bei UART ausgabe mit ATtiny2313
    Von hagbart im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 20:19
