Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Datenübertragung von pc zu zwei Motorsteuerungen über der Atmega644p
    Pasching OÖ
    Ich sehe keinen Grund warum die beiden USART nicht unterschiedliche Baudraten haben könnten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ... Quarz ... 7,3728MHz und ich habe auch schon 7,3728MHz ...
    Dieser Quarz passt ja bestens zu allen Baudraten unter 200kBd, siehe hier (klick).
    Moin,
    Ich habe mir das Programm mal kurz angeschaut, da ist kein RX-Buffer vorhanden.
    Wozu brauche ich RX-Buffer ? laut meinem Code die Byte die von UDR0 empfangen wurden, werden nachher in der Variable "data" geschrieben. Später werden die Byte, die vom "data" empfangen wurden, nacheinander in usart_command[usart_command_size] geschrieben. Meiner Meinung nach brauche ich kein RX-Buffer.
    Aber es kann sein, dass mein Gedanke falsch ist. Wenn es der Fall ist, kannst du mir durch ein Beispiel illustrieren, wie ich RX-Buffer in meinem Code einsetzen soll.
    Ich habe folgende Änderung in meinem Code gemacht:
    - Neues Baudrate : 9600bps
    - Die Taktangabe, die auf meinem Quarz steht, ist 7,372MHz. Ich habe genau diese Taktangabe im Quelltext hineingeschrieben.
    - Änderung von Stoptbit in PC und Mikrocontroller-Programm: Jetzt 1 Stopbit anstelle 2 Stopbits
    - Der PC, die beiden Motorsteuerungen und der Mikrocontroller haben das gleiche Baudrate und zwar 9600bps.
    - Ich habe sogar jeweils der Buffer usart_buffer_max_size, sowie usart_command_max_size auf 512u und 20 erweitern
    Leider ist das Problem gleich geblieben. Ich vermute, der PC bekommt nicht rechtzeitig eine Rückmeldung vom Mikrocontroller, bevor er die nächsten Positionskoordinaten sendet. Laut meinem Gedanke soll der PC für jede gesendete Positionskoordinaten ein Signal vom Mikrocontroller bekommen, bevor er die nächste Positionskoordinaten sendet. Aber das funktioniert für höchstens zwei oder drei Positionskoordinaten. Aber die restlichen Positionskoordinaten werden vom Pc nicht nicht übertragen.
    Ich habe delay-Funktion benutzt, um die Kommunikation zu verbessert. Aber es klappt immer nicht!!
    Ich wäre sehr dankbar für weitere Hilfe.
    Danke im Voraus..
    Mikrocontroller-Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <stdint.h>
    # define F_CPU 3686400UL
    #include <util/delay.h>
    #define FOSC 7372000 // Clock Speed
    #define BAUD 9600UL
    #define UBRR_VAL ((FOSC+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
    #define usart_buffer_max_size 512u
    #define usart_command_max_size 20
    char usart_command[usart_command_max_size + 1] = {0};
    char usart0_tx_buffer[usart_buffer_max_size];
    char usart1_tx_buffer[usart_buffer_max_size];
    volatile uint8_t usart_command_size = 0;
    volatile uint8_t usart0_tx_buffer_size = 0;
    volatile uint8_t usart0_tx_buffer_start = 0;
    volatile uint8_t usart1_tx_buffer_size = 0;
    volatile uint8_t usart1_tx_buffer_start = 0;
    volatile uint8_t command_ready = 0;
    // Configuration USART0, USART1 and setting Baudrate
    void USART_Init(unsigned int ubrr)
      UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
      UBRR0L = (unsigned char) ubrr;
      UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8);
      UBRR1L = (unsigned char) ubrr;
      UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (1<<RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0);
      UCSR0C = (0<<USBS0) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00); // 1 Stopbit, data = 8 Bits
      UCSR1B = (1<<RXEN1) | (1<<TXEN1) | (0<<RXCIE1) | (0<<TXCIE1) | (0<<UDRIE1);
      UCSR1C = (0<<USBS1) | (1<<UCSZ11) | (1<<UCSZ10); // 1 Stopbit, data = 8 Bits
    // function receive USART0
    unsigned char USART0_Receive (void)
        while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)) ); // Wait for data to be received
         return UDR0; // Get and return received data from buffer
    // function transmit USART0
    void USART0_Transmit (unsigned char data0)
      while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) ); // Wait for empty transmit buffer
       UDR0 = data0; // Put data into buffer, sends the data
    // function receive USART1
    unsigned char USART1_Receive (void)
      while(!(UCSR1A & (1<<RXC1)) );  // Wait for data to be received
       return UDR1; // Get and return received data from buffer
    // function transmit USART1
    void USART1_Transmit (unsigned char data1)
      while ( !(UCSR1A & (1<<UDRE1)) ); // Wait for empty transmit buffer
       UDR1 = data1; // Put data into buffer, sends the data
    // Eingang vom Ringpuffer
    void USART0_QueueIn(char c)
      int i;
      if (usart0_tx_buffer_size < usart_buffer_max_size)
        i = (usart0_tx_buffer_size + usart0_tx_buffer_start) % usart_buffer_max_size;
        usart0_tx_buffer[i] = c;
        ++usart0_tx_buffer_size;
      else
    // Ausgang vom Ringpuffer
    char USART0_QueueOut(void)
      char c;
      if (usart0_tx_buffer_size == 0)
        return 0;
      c = usart0_tx_buffer[usart0_tx_buffer_start];
      --usart0_tx_buffer_size;
      usart0_tx_buffer_start = (usart0_tx_buffer_start + 1) % usart_buffer_max_size;
      return c;
    void USART1_QueueIn(char c)
      int i;
      if (usart1_tx_buffer_size < usart_buffer_max_size)
        i = (usart1_tx_buffer_size + usart1_tx_buffer_start) % usart_buffer_max_size;
        usart1_tx_buffer[i] = c;
        ++usart1_tx_buffer_size;
      else
    char USART1_QueueOut(void)
      char c;
      if (usart1_tx_buffer_size == 0)
        return 0;
      c = usart1_tx_buffer[usart1_tx_buffer_start];
      --usart1_tx_buffer_size;
      usart1_tx_buffer_start = (usart1_tx_buffer_start + 1) % usart_buffer_max_size;
      return c;
    // Sendung einer Antwort über der Ringpuffer zum USART0
    static void USART0_Send(const char *s)
      int i;
      for (i = 0; s[i] != 0; ++i)
        USART0_QueueIn(s[i]);
      if (usart0_tx_buffer_size > 0)
        UCSR0B |= 1 << UDRIE0;
    // Sendung eines Befehls über der Ringpuffer zum USART1
    static void USART1_Send(const char *s)
      int i;
        USART1_QueueIn(s[i]);
      if (usart1_tx_buffer_size > 0)
        UCSR1B |= 1 << UDRIE1;
    // Verarbeitung eines Befehls
    static void ProcessCommand(void)
      int i;
      int x;
      int y;
      char x_moteur[12];
      char y_moteur[12];
      for (i = 0; i < usart_command_size; ++i)
        if (usart_command[i] == ',')
          break;
      if (i <= 0 || i >= usart_command_size - 1)
        // Man hat kein Kommazeichen in Mitte des Strings gefunden -> Fehler
        USART0_Send("\x15");  // NAK, Sendung hat nicht geklappt.
        return;
      // Ich wandle x und y in Integer um, um Berechnung durchzuführen, wenn es nötig ist
      // Extraktion von X und Y
        usart_command[i] = 0;
        usart_command[usart_command_size] = 0;
        x = atoi(usart_command);
        y = atoi(usart_command + i + 1);
        itoa(x, x_moteur, 10);
        itoa(y, y_moteur, 10);
            // Sendung position x_moteur
       USART1_Send("#1s");
       USART1_Send(x_moteur);
       USART1_Send("\r");
       USART1_Send("#1A\r"); // Losfahren der Platine auf die x-Achse
      // _delay_ms(30000); // Warten 15000ms --> 15s
           // Sendung position y_moteur
       USART1_Send("#2s");
       USART1_Send(y_moteur);
       USART1_Send("\r");
       USART1_Send("#2A\r"); // Losfahren der Platine auf die y-Achse
       _delay_ms(30000); // Warten 30000ms --> 30s
       USART0_Send("\x06"); // ACK --> Freigage: PC kann nächste Data senden.
    // Interruptsfunktion für das Empfangen von Byte
    // Diese Funktion ist High, wenn RXCIE0 = 1
    ISR(USART0_RX_vect)
      char data;
      data = UDR0;
     // Verarbeitung des Befehls -->("D X,Y F")
        // X = x_moteur und Y = y_moteur
      if (data == 'F')
        command_ready = 1;
      else if (data == 'D')
        // Erzeugung eines neuen Befehls
      else
        // Als man weder F, noch D empfängt, speichert man
        //die Koordinatenposition(X,Y) in einem Befehl
        if (usart_command_size < usart_command_max_size)
          usart_command[usart_command_size] = data;
          ++usart_command_size;
    	else
    // Interruptsfunktion für Byte-Übertragung
    // Diese Funktion ist an, wenn UDRIE1 = 1
    ISR(USART0_UDRE_vect)
      UDR0 = USART0_QueueOut();
      // Sendung stoppen, wenn es keine Daten mehr gibt zu senden
        UCSR0B &= ~(1 << UDRIE0);
    ISR(USART1_UDRE_vect)
      UDR1 = USART1_QueueOut();
        UCSR1B &= ~(1 << UDRIE1);
    void VorEinstellungMotor(void)
       //USART1_Send("#1|0\r"); // Deaktivierung von Antwort der Motorsteuerung Nr 1
       //USART1_Send("#2|0\r"); // Deaktivierung von Antwort der Motorsteuerung Nr 2
       //USART1_Send("#1:baud=7"); // Baudrate = 9600
       //USART1_Send("#2:baud=7"); // Baudrate = 9600
       USART1_Send("#1D0\r"); // Festlegen der Position der Platine als Ursprung auf die x-Achse
       USART1_Send("#2D0\r"); // Festlegen der Position der Platine als Ursprung auf die y-Achse
       USART1_Send("#1p2\r"); // Modus: Absolut Positionierung --> p=2
       USART1_Send("#2p2\r"); // Modus: Absolut Positionierung --> p=2
    int main (void)
      USART_Init(UBRR_VAL); // Initialisierung von USART0 and USART1
      VorEinstellungMotor(); // Initialisierung Motorsteuerung
      sei(); // Aktierung Interruptsfunktion
      while (1) // Endlosschleife
       if(command_ready)
          ProcessCommand();
          command_ready = 0;
    Weißt zufällig jemand wie ich der Hardware Handshake RTS/CTS in meinemm Mikrocontroller-Code einsetzen, um die Datenfluss zwischen dem Mikrocontroller und dem PC zu kontrollieren .
    Danke im Voraus !!
  1. Datenübertragung über Funk
    Von bmtil im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 13:35
  2. Datenübertragung von RP5 zum PC über IR
    Von Bigboy im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 21:07
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 14:41
  4. Datenübertragung über RXD und TXD
    Von Heideltrudel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 12:38
  5. Datenübertragung über 27 MhZ
    Von Xtreme im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 10:59
