Thema: easy-radio trs400 setzt aus
    hallo, ich habe das easy-radio.
    es macht manchmal schwierigkeiten mit dem empfangen. senden ja, empfangen nein.
    es lässt sich auch nicht programmieren. ich bekomme die meldung
    z.b. er_cmd#c0 (received) nicht zurück wenn ich mit dem programm die daten
    setzen möchte. gibt es eine möglichkeit um ein technischen reset durchzuführen
    um die grundeinstellung reinzubekommen. welche spannungsschwankungen
    kann das gerät ab.ich habe das trs400.
    mfg pebisoft
    Dresden
    Ja das Rücksetzen auf Werkseinstellung geht mit dem Befehl ER_CMD#R1
    Dazu muss das Modul den Befehl aber entgegennehmen können. Könnte es vielleicht sein, dass der entsprechende Kanal gestört ist und deshalb der Empfang nicht klappt?
    kann das gerät ab
    Das Modul kann laut Datenblatt mit 3,6-5,5V betrieben werden. Nun ist jedoch so, dass die Spannung im Betrieb nicht in diesem Bereich schwanken darf. Die Welligkeit (ripple) ist mit < 20mV angegeben. Nach Möglichkeit ist die Spannung auch dicht am Modul mit einem Kondensator (100nF) abzublocken.
    Ein paar Tips zum Handling der ER-Module gibt es auch beim Distributor Wireless-World-AG auf http://www.wirelessworldag.de/EasyRadio-FAQ_d_44.htm
    Viele Grüße
    Jörg
    was heisst, modul mit einem kondensator (100nF) abblocken. hast du eine schaltskizze?
    mfg pebisoft
    Dresden
    Ja auf der mitgelieferten Doku Seite 13. Der Kondensator sollte halt so nah wie möglich am Modul sein.
    Viele Grüße
    Jörg
