Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Welchen Atmega soll ich nehmen????
    Hat der Mega8515 eine DIP bauform??
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    Ja den gibts auch in DIP
    Hier gibt es die Datenblätter:
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...&Direction=ASC
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    Ich werde den Atmega8515 nehmen. Was brauch noch dazu??(Kondensator,Widerstand,usw.)
    Könntet ihr mir eine Liste schreiben was ich alles brauche um den Atmel in betrieb zu nehmen, so das ich ihn mi Max232 programmieren kann??
    Danke für die Hilfe.
    Mfg.Attila Földes
    Großbardorf
    was ich mir noch gut als Lösung vorstellen könnte... du nimmst einen AVR für die Motorsteuerung und einen fürn Rest und verbindest die beiden per I²C
    das is mir dann schon zu aufwendig.Aber eigentlich eine gute Idee.
    Das problem:
    Ich hab nicht so viel Platz auf der Platine.
    Mfg.Attila Földes
    Großbardorf
    wieviel Platz hast du denn?
    vielleicht wäre es auch besser, wenn du 2 Platinen verwendest, wenns vom Platz her geht, weil dann könntest du auch mal leichter was tauschen und musst nicht immer die ganze Platine erneuern
    Bergstraße
    Welche Sensoren willst du wie anschließen? Stichwort ADC.
    Die Platine darf höchstens 10X8cm groß sein.
    Das mit der zweiten drauf ist eine gute Idee ich überlegs mir noch.
    Ich will anschließen:
    2X Infrarotsensor
    6X Drucksensoren
    2X Temperatursensoren
    Mfg.Attila Földes
