Thema: Programmieren mit AVR Studio
    Hey Leute,
    ich habe eine ganz elementare Frage. Wie programmiere ich das RN-Control 1.4 in C mit AVR Studio 6? Es gibt unzählige Links dazu, die decken aber
    ganz andere Probleme ab.
    Ich weiß, dass ich ein .hex file erzeugen muss (was auch klappt). Der Programmer(STK 500) wird ebenfalls erkannt, nur kriege ich das .hex File anscheinend nicht
    auf den Controller. Es gibt keine Kompilierfehler und unter "Tools" -> "Device Programming" -> "Memories" kann ich den Pfad des erzeugten .hex Files auch manuell eingeben, jedoch
    macht der Controller nachdem ich auf "programmieren" drücke (und er arbeitet) nichts.
    Was mache ich falsch?
    Danke.
    Overholt
    Hey,
    poste doch mal dein Programm. Vielleicht steckt da ein Fehler drin.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallo Kampi,
    danke für deine Antwort. Im Folgenden ist der Programmcode. Atmel Studio sagt mir, dass er erfolgreich flashen konnte und die Hex Datei ist auch nicht leer. Wenn ich vom uC lese
    erhalte ich auch das korrekte .hex File. Nur macht er nichts, obwohl er was machen sollte. Defekt ist das Board mit ziemlicher Sicherheit nicht, weil bis vor kurzem das bei Auslieferung bespielte Testprog.
    noch einwandfrei geklappt hat.
    SourceCode:
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/io.h>
    /*### Ports setzen ###*/
    //Ports auf HIGH setzen
    static inline void setportaon(const uint8_t n)
    {PORTA |= (1<<n);} //set PORTA.n high
    static inline void setportbon(const uint8_t n)
    {PORTB |= (1<<n);} //set PORTB.n high
    static inline void setportcon(const uint8_t n)
    {PORTC |= (1<<n);} //set PORTC.n high
    static inline void setportdon(const uint8_t n)
    {PORTD |= (1<<n);} //set PORTD.n high
    //Ports auf LOW setzen
    static inline void setportaoff(const uint8_t n)
    {PORTA &= ~(1<<n);} //set PORTA.n low
    static inline void setportboff(const uint8_t n)
    {PORTB &= ~(1<<n);} //set PORTB.n low
    static inline void setportcoff(const uint8_t n)
    {PORTC &= ~(1<<n);} //set PORTC.n low
    static inline void setportdoff(const uint8_t n)
    {PORTD &= ~(1<<n);} //set PORTD.n low
    int main(){
    int i=0;
    for(i=0;i<8;i++)
    setportaon(i);
    while(1);
Hits:	10
Größe:	39,5 KB
    Overholt
    ICh weiss nicht was du genau machen willst, aber du musst die Ports auf Ausgang setzen, so schaltest du nur die internen PullUp ein und aus.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Haha, da war doch was.. super dankeschön!
    Huch nicht gesehen das du den Code gepostet hast.....
    Aber schön wenn es jetzt funktioniert
    Setz Quellcode nächste mal aber bitte zwischen
    [&code] und [/&code] (ohne das "&").
    Dann sieht es so aus
    #include <AVR/io.h>
    int main(){
    int i=0;
    for(i=0;i<8;i++)
    setportaon(i);
    while(1);
    und ist ein bisschen Übersichtlicher.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Programmieren über JTAG-Interface und AVR Studio?
    Von ich_nicht_du im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.03.2022, 20:05
  2. ATmega32 mit AVR Studio programmieren
    Von leibiflo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:11
  3. rn control mit avr studio programmieren
    Von tomy321 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 14:00
  4. Kann man mit AVR Studio die Controller auch programmieren?
    Von Barthimaeus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 13:03
  5. RN-Control mit AVR-Studio programmieren
    Von matzy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 09:52
Stichworte
