Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: offenen Drahtwiderstand
    bin auf der Suche nach einem offenen Drahtwiderstand, mit 10k, auf dem man mit einem Schleifer den Widerstandswert abgreifen kann s.A.
    hoffe das mir einer helfen kann, habe schon div. Drahtwiderstände in Cement abzuschleifen probiert, aber die Drähte sind zu dünn. Sollte also schon ein ewas stärker draht sein und wenn möglich schon offen nicht durch zement geschützt.
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken drahtwiderstand.PNG
    Niklasdorf
    Welche Leistung benötigst du? Wenn du soetwas suchst wie du auf dem Bild hast ist das ein Leistungsstellwiderstand.
    Man sollte aber wissen welche Leistung du benötigst, ansonsten kann man nichts sagen.
    MfG Hannes
    Ein 10-gang Potentiometer ohne Gehäuse wäre so etwas, funktional sollte ein Schieberegler gehen der ist nur eben ohne Draht.
    Leistung ist nicht so wichtig ich gehe nur auf einen NE555.
    Die Baugröße ist hier entscheidend.
    30 bis 40 mm schleifweg
    Durchmesser nicht größer als 10 - 15mm
    Peter
    Momentan habe ich bei Ebay nur das gefunden: http://www.ebay.de/itm/5-Schiebepote...item43ab6dbd05 , man muss aber öfters schauen.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 21:03 Uhr)
    Danke für die Anworten, aber bisher war noch nciht das richtige dabei.
    Wo könnte man das amerikanische Bauteil am besten finden
    Peter
    Man kann den Drahtwiderstand aus dem Keramikgehäuse herausnehmen: http://www.reichelt.de/index.html?AC...%20AXIAL%2010K .
    ja das weiss ich, habe ich auch schon des öffteren gemacht nur die Zementschicht bleibt. Und um auf die Wicklung zu kommen schleifen aber das ist sehr hantig, deswegen wollte ich einen schon offenen.
    Es wäre bei kleinerem Widerstandwert einfacher, aber bei 10 kOhm ist der Draht sehr dünn, was es praktisch unmöglich macht. Es wäre noch möglich einen FET als spannungsgesteuerten Widerstand 10 kOhm von kleinerem steuern, z.B. solchem: http://www.ebay.de/itm/Zementierter-...item4161666108.
  1. DFKI - Tag der offenen Tür 05.07.2012
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 04.06.2012, 14:04
  2. DFKI Bremen - Tag der offenen Tür
    Von squelver im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.06.2011, 23:02
  3. DFKI- Tag der offenen Tür - Wer schaut sich das an?
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 20:45
  4. Beschaltung der offenen Pins vom MAX232
    Von humus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 19:33
  5. kurze Frage, was tun mit offenen Eingängen?
    Von Mr Bean im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 13:43
