Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Code of death
    Code of death
    Hi
    bin grad dabei für jemanden etwas mit Watchdog als interrupt zu testen
    jedenfals stürtzt Bascom beim compilieren ab
    $regfile "m1284def.dat"
    $asm
    .org $0010
             rjmp wachhund
    .org $0000
    cli
    ; Reset Watchdog Timer
    wdr
    ; Start timed sequence
    cbi mcusr, 3
    in    r16, WDTCSR
    ori   r16,80; 0b01010000
    Out Wdtcsr , R16
    .org $0010
             rjmp wachhund
    ; --  Got four cycles to set the new values from here -
    ; --  Finished setting new values, used 2 cycles -
    ; Turn on global interrupt
    sei
    $end Asm
    Wachhund:
    Nop
    Debug "Interrup"
    Return
    alle anderen programme funktionieren
    verwendet version 2.0.7.5
    liegt der fehler irgendwo in meiner version oder an meim rechner lässt es sich bei euch kompilieren?
    mit freundlichem gruß
    thomas
    bearbeitet:
    .org $0000 führt zum absturz von Bascom
    Geändert von Thomas$ (19.11.2012 um 18:39 Uhr)
    was gibt es noch zu sagen
    Das mit .org hab ich auch festgestellt. Hat bei mir (BASCOM V2.0.5.0, WINXP) im Quellcodeverzeichniss eine Riesen .err Datei erzeugt, die während des Kompilierens immer größer wurde.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Wie wäre es, dieses Problem dem Support von MCS mitzuteilen?
    EDIT: Mit der neuen 2.0.7.6 lässt sich das kompilieren durch drücken von Escape abbrechen.
    Geändert von Thomas E. (18.12.2012 um 00:22 Uhr)
    Grüße
    Thomas
    bin noch nicht dazu gekommen und dann wieder vergessen .... nun das interessante war ja das sich die komplette ide aufhängt wenn man auch nur die datei wieder öffnet
    Soltau - Niedersachsen
    Fehlt in dem Programm nicht diese berüchtigte "$crystal =" Angabe. Oder ist die hier nicht nötig?
    Ich musste bisher auch bei $regfile mein "=" einfügen?
    Geändert von HeXPloreR (18.12.2012 um 15:42 Uhr)
    regfile ist mit "=" und ohne möglich $crystal so langen unwichtige solange man Bascom nicht eine funktion nutzen lässt, welche diese angabe benötigt z.b. waitms da geht es ohne nicht
  1. Code Optimierung
    Von Siro im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 23:45
  2. Code-Schloss mit Tastatur, LCD und Logger. Code-Beispiel
    Von Stray_Cat im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 11:31
  3. Code
    Von Asurofragen im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.04.2009, 11:07
  4. Bascom Code in GCC Code umschreiben
    Von Martin. im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 20:14
  5. asm-code-einblick vom bascom-code
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 07:39
