Leider habe ich seit dem Kauf nur Probleme mit meinem 5.1 System Logitech Z5500 Digital.
Nunja wie dem auch sei, das neuste Problem ist das einer der Kanäle nicht mehr funktionierd.
Konkret geht es um den vorne links, wobei das aber keinen unterschied macht, da alle 6 Verstärker(Auch der für den Subwoofer) exakt gleich aufgebaut sind.
Und zwar ist im Verstärker ein 8 Beiniges SMD Bauteil einthalten(Vermutlich ein Opamp, auch wenn ich mich damit nicht so gut auskenne) das zusammen mit 4 SMD Keramiken und 2x 35V 47uF ELKO's vermutlich einen Vorverstärker bilden, welcher einen unbekannten Leistungsteil ansteuert, der meiner Meinung nach viel zu viel Wärmeleitpaste hat.
Weiter verstärkt wird diese Vermutung dadurch, dass aus dem Kanal noch ton kommt, dieser aber sehr sehr leise ist.
Nunja wiedem Auch sei wird dieses Bauteil schon nach wenigen sekunden so heis das ein anfassen unmöglich ist, die 6 anderen Kanäle hingegen werden nicht mal handwarm, ich vermute daher einen Defekt. Da ich aber am Rest der Schaltung nichts verändern kann brauch ich den selben oder einen genau Pin und schaltungsgleichen IC.
Die beschriftung hat sich auf dem defekten bereits verflüchtigt, die anderen haben die Beschriftung:
Wobei das I in der ersten zeile auch ein kleines L oder eine 1 sein könnte, das kann ich nicht mehr genau erkennen.R4580I
99M
A9N9G4
Also ich Suche ein undefiniertes Bauteil mit 8 Beinen in SMD und Einer Beschriftung die ich nicht kenne, das ich einem Verstärker vorkommt, der nach verschiedenen Foren woll schon öfter derartige Probleme hatte.
Bevor mir einer mit Garantie kommt, die ist erstens schon abgelaufen und zweitens nicht mehr gültig, da ich Verstärker und Subwoofer trennen musste.
Hoffe es hat einer ne Idee.
Mit freundlichen Grüßen Dominik Thalhammer
//EDIT: Sorry zahl in Bauteil nummer vergessen
//EDIT2: Sucht man nach dem richtigen Namen findet man recht schnell das:
http://www.alldatasheet.com/datashee...TI/R4580I.html
//EDIT3: Hier schreibt einer gleich im ersten Post dass er die durch einen LM4562MA ersetzen will, allerdings kann ich weder den R4580I noch den LM4562MA bei Reichelt finden.
Keiner ne idee wo ich diesen beschissenen OPAmp herkrieg ?
//EDIT4: Ich bin echt so hohl.
Im Datenblatt steht drin, das er mit 4 anderen Typen kompatibel ist, und 3 Davon giebt es bei reichelt.
Am Überzeugensten war hier der NE5532 von Texas Instruments, die auch den R4580 herstellen.
Gehe ich recht in der Annahme dass ich den also direkt durch den NE5532 ersetzen kann ?
http://www.reichelt.de/ICs-NE-STV-/N...be96746f0d277a
//EDIT5:
Hat denn wirklich keiner ne idee ?
Das kann doch nicht sein, ich währ schon über irgendeine Rückmeldung erfreut.
Lesezeichen
