Thema: Hintergrundbeleuchtung des blauen LCD?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von basteluwe
    kann jemand mal sagen, wie die Hintergrundbeleuchtung beim entsprechenden (blauen) LCD von Conrad gelöst ist? Ist die Verbindung und der Widerstand direkt auf der LCD-Platine gesetzt? Der Steckverbinder hat doch nur die PINs 1-14, oder? Welchen Wert hat der Widerstand original?
    Gruß Uwe
    Welches Display genau, es gibt etliche verschiedene Typen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Herbert,
    Danke für die Antwort. Ich finde bei Conrad nur ein blaues für den RP6 (191621). Um genau dieses geht es mir. Das zweite (190911) ist nicht als blau und auch nicht mit Backlight beschrieben.
    Gruß Uwe
    Paderborn
    Hallo Uwe,
    Ja der Widerstand ist direkt auf der Platine, sind soweit ich mich erinnere 47 Ohm.
    Ist also kein separater Anschluss erforderlich.
    (wenn man da etwas umlötet auf der Unterseite könnte man das auch extern versorgen, Pins sind
    dafür auf der Platine vorhanden)
    MfG,
    SlyD
    Hallo SlyD,
    das macht Sinn. Danke!
    Gruß Uwe
  1. LCD Hintergrundbeleuchtung
    Von KrosseKrabbe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 15:04
  2. Hintergrundbeleuchtung LCD
    Von TBA789 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 22:21
  3. LCD Hintergrundbeleuchtung
    Von Felix H. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 01:25
  4. LCD Hintergrundbeleuchtung???
    Von Robotik im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 21:37
  5. Lcd Hintergrundbeleuchtung
    Von Spee im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 16:54
