Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LCD Flash
    LCD Flash
    Möchte mien LCD flashen
    http://www.multircshop.com/site/inde...product_id=593
    Habe beim LCD 3 Anschlüße RX, 5V, G
    Mein USB Programmer
    http://www.ebay.com/itm/SainSmart-51...-/280828159347
    RX ???
    5V Pin 2 VCC
    G PIN 10 GND
    Wohin mit RX ?
Hits:	4
Größe:	26,6 KB
    Niklasdorf
    Du willst ein LCD flashen? Wie soll das gehen. Normale LCDs gibt man Signale vor, die das LCD interpretiert und das jeweilige anzeigt.
    PS: Der Link zum LCD funktioniert nicht. Wenn es dieses LCD ist musst du die Daten mittels Serieller Schnittstelle (UART, das gleiche wie RS232 nur mit 5V bzw 0V Pegeln) senden. Dazu würde auch das "RX" passen. Dieses LCD (der µC) wird geflasht versendet.
    MfG Hannes
    5V Serial Enabled 16 x 2 LCD module (Now comes with Thick Protective Sleeve)
    Good for connection with KK Plus or other KK flight control to work with Mike Barton's code
    Enable PC-less tuning and setting via transmitter stick and display on the LCD module
    Video showing the actual LCD in action - click here
    LCD Module uses Sparkfun protocol so it will work with those GCS that support 5V Serial Interface.
    Ideal low cost solution for your project display.
    Good for MultiWii project as well for others that supporting Sparkfun protocol 5V Serial Enabled LCD
    (With feedback from users, now the LCD will shipped with FIXED 9600 baud rate, you can reflash it to support multiple baud rate with hex file from download section)
Hits:	7
Größe:	66,7 KB
    - - - Aktualisiert - - -
    Möchte eigentlich nur die Baudrate verändern
    so wie hier wird es mit den 3 Kabeln gemacht
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ekxZcRlOZXc
    Niklasdorf
    Dann ist es das richtige. Was du machen musst weiß ich leider nicht genau, da ich das LCD (bzw die µC Platine) nicht kenne. Ich vermute aber das du ein spezielles Kommando über die RX Leitung senden musst. Das sollte aber in der Anleitung stehen.
    MfG Hannes
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 19:40
  2. Flash damage
    Von HSTAlex im Forum Asuro
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 00:45
  3. Flash-Probleme
    Von helmut_w im Forum Asuro
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 14:00
  4. [b]Flash Probleme[/b]
    Von irobot_22587 im Forum Asuro
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 17:04
  5. LCD Testprogramm für RN-mega32 mit LCD Adapter und LCD Cont.
    Von emma1976 im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 17:27
