Thema: RP6 Chassis Motorstromversorgung
    ich hätte eine Frage zu den im RP6 eingebauten Motoren. Ich habe mir ein RP6 Chassis und einen Controller mit 2 Kanal PWM gekauft. Nun möchte ich die Motoren mit diesem Ansteuern.
    Was auch funktioniert. Habe nun das Problem mit der Versorgung. Der Roboter wird mit einem 11V Akku versorgt. Wie hoch ist die max. Spannung der Motoren ? Wenn ich diese mit einem Linearregler
    auf z.B. 6V begrenze habe ich zu große Verluste. Schaltregler sind noch recht teuer. Würden die Motoren 11V kurzzeitig vertragen (Endstufe schaltet bei Neustart des Controller kurzzeitig ganz durch) ? Meine Überlegung ist die Spannung dann über die PWM Endstufe zu reduzieren. Würde dies gehen oder gibt es evt. bessere Möglichkeiten ?
    Paderborn
    es sind 6 - 7.2V Motoren aber man kann die mit der RP6 Elektronik auch regulär mit 9V betreiben.
    Die mittlere Spannung wird durch die PWM ja sowieso schon reduziert - bei 7.2V direkt an den Motoren drehen die schon richtig schnell.
    Das ist natürlich nicht so gut - von wie kurzzeitig reden wir denn hier?
    Wird die Lebensdauer aber sicher nicht verlängern.
    Funktionieren wird das natürlich, aber wunder Dich nicht wenn die Motoren dann schneller "altern".
    MfG,
    SlyD
    ja Ok.
    Dies würde gerade den Einschaltmoment des Controllers entsprechen, da dieser hier über die PullUp Wiederstände für vielleicht 2 Sekunden bei jedem Einschalten alle IO's auf 1 setzt.
    Überlege mir ob es notwendig bzw. sinnvoll wäre dann die Leistung des PWM Moduls erst nach dem Hochfahren über einen MOSFET zu einzuschalten. Danach kann man ja die Spannung über
    den PWM Regler reduzieren.
    Paderborn
    Was ist denn das für ein komisches Teil? Dann fährt der Roboter also zunächst mal mit den vollen 11V an?
    Wenn die pins hochohmig genug sind, mal probieren extern pulldowns hinzuzufügen so dass die Spannung an den Pins unter 1 Volt (bzw. die jeweilige Schaltschwelle) fällt.
    Ich geh mal davon aus Du hast da keinen programmierbaren Mikrocontroller drauf?
    MfG,
    SlyD
    das ist ein ARM7 Prozessor auf dem NETMF läuft. Und dieser schaltet beim Neustart alle IO Ports auf High. Habe jetzt was gefunden wie ich die Spannung Verlustarm reduzieren kann. Bau mir gerade einen Schaltregler
    zusammen der 3A können sollte. Damit will ich die Spannung dann auf 7V reduzieren. Das mit dem PullDown Widerstand werde ich mal testen das könnte eine Möglichkeit sein. Oder evt. einen elektronischen Schalter wie einen
    selbstleitenden 5V Logik MOSFET, der dann beim Einschalten das PWM Modul freischaltet.
  1. RP6 neu, Chassis stinkt penetrant
    Von stereolog im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 22:08
  2. Fertiges Chassis
    Von eisplatte im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 19:58
  3. Chassis
    Von Alex2008 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 20:50
  4. Hilfe bei Motorstromversorgung
    Von WotanII im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 21:53
  5. Chassis
    Von scales im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 14:20
