es sind 6 - 7.2V Motoren aber man kann die mit der RP6 Elektronik auch regulär mit 9V betreiben.
Die mittlere Spannung wird durch die PWM ja sowieso schon reduziert - bei 7.2V direkt an den Motoren drehen die schon richtig schnell.
Das ist natürlich nicht so gut - von wie kurzzeitig reden wir denn hier?(Endstufe schaltet bei Neustart des Controller kurzzeitig ganz durch)
Wird die Lebensdauer aber sicher nicht verlängern.
Funktionieren wird das natürlich, aber wunder Dich nicht wenn die Motoren dann schneller "altern".
MfG,
SlyD
Zitieren
Lesezeichen
