Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schulprojekt
    Schulprojekt
    hallo ich bin Schüler eines Netzwerk Kolleg und muss ein Projekt machen und brauche dafür HILFE
    Ich muss einen IR Lichtschranken bauen und programmieren der als Besucherzähler funktionieren soll, dieser soll mit einem Arduinoboard programmiert werden und anschließend über eine PHP Seite abgerufen werden.
    Dafür benötige ich einen Bauplan mit Stückliste der Abstand zwischen den Sensoren soll 1-3 Meter betragen
    ich hoffe auf Gute und Hilfreiche Antworten
    mfg Lukas
    DE
    Also eine Lichtschranke zu implementieren ist kein großes Ding. Die einzige Schwierigkeit ist wohl, dass sie sehr zuverlässig arbeitet. Aber wer zu Hölle kommt auf die Idee, dass mit Website abzurufen??? Einen Webserver zu implementieren ist schon ein etwas größeres Ding und für ein Schulprojekt viel zu hoch angesetzt.
    Was hast du den bis jetzt für Vorkenntnisse?
    Pasching OÖ
    Es gibt schon ein Ethernet-Shild mit Library dazu: https://www.sparkfun.com/products/9026
    Aber was hast du denn schon zusammen getragen für dieses Projekt?
    Wenn du technische Probleme hast wird man dir hier gerne helfen, dein Projekt wird dir aber kaum wer ausarbeiten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dietfurt
    Es kommt ja darauf an, ob auch Besucher durch den selben Pfad auch wieder rausgehen.
    Dann müsste man nämlich auch ne Richtungserkennung haben, die mindestens 2 Lichtschranken benötigt.
    Um die Reichweite zu erhöhen kann man das Licht der Sendediode modulieren.
    Für Frequenzen um die 36kHz gibts auch fertige Empfängerbausteine ( TSOP 31236 ) - Die gehören eigentlich für Infrarot Fernsteuerungen, sind aber günstig und haben eine gute Empfangsleistung.
    Bei Pollin ( Best.Nr.: 810 058 ) gibt's ein Ethernetboard mit Microcontroller. Im Internet sind dafür auch Webserver Applikationen zu finden.
    Zumindest den Netzwerk Teil könnte man für dein Projekt abkupfern auch wenn da nur ne normale Webseite generiert wird.
  1. Schulprojekt
    Von Trashtalk im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 14:39
  2. Schulprojekt
    Von Stoned im Forum Motoren
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 18:58
  3. Schulprojekt
    Von DaDomal im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 08:00
  4. Schulprojekt
    Von blizzard im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.12.2005, 13:45
  5. Schulprojekt
    Von lokko im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.09.2005, 14:43
