Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: 50A Motorentreiber und Arduino
    ich wollt mal fragen ob das so passt:
    Ich hab ein 50A Motorentreiber aus Hongkong bestellt:
    Link
    Leider sind die Beschreibungen nicht ausführlich. Die Karte hat folgende Anschlüsse:
    V + Power Input +
    GND Power Input -
    EN Driver Enable, high enable, low off
    RPWM Forward PWM input, high active
    LPWM Reverse PWM input, active high
    CT Current signal output,analog signal
    VT Voltage signal output, analog signal
    Auf der Rückseite von grünen Stromklemmen stehen:
    M+, M-, B+ und GND
    Die beiden LPWM und RPWM sind bei mir an pins 10 und 11 von Arduino angeschlossen. (im Bild weisse Kabel)
    Der EN an pin 13. (Im Bild grüner kabel)
    Power Anschlüsse GND und V+ sind an 5V und GND von Arduino angeschlossen. (Im Bild schwarz und Rot)
    Ein kleiner Code von mir geschrieben und das ganze lässt sich über eine 9V Blockbatterie starten.
    Strom bekommt zuerst der Motorentreiber. 9V Blockbatterie an B+ und GND. Arduino bekommt dann Strom von ihm. (über V+ und GND)
    Ich habe festgestellt dass die Stromausgänge vom Motorentreiber auch 9V haben. Ich dachte zunächst einmal dass der Control-Power des Motorentreiber von Arduino eingespeist werden muss.
    Es ist auch möglich, die Power-Kabel wieder zu trennen, indem der Motorentreiber eigenen Strom bekommt. z.b. 12 Bleiakku
    und Arduino bekommt extra Strom. z.b. vom PC. Kann auch so in Ordnung sein? Oder muss die Masse schon irgendwie mit allem verbunden sein?
    Noch habe ich nur 9V Batterie mit Motor der wenig Strom zieht getestet.
    Möchte jetzt ein 12V Bleiakku dranschliessen mit 12V Akkuschraubermotor. Es soll dann ordentlich Power haben.
    Es gibt einen ähnlichen Motorentreiber, der ähnlich aufgebaut ist, mit ein bißchen mehr Beschreibung: Link
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSC_0062.jpg
    Geändert von forgoden (02.12.2012 um 15:07 Uhr)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 11:39
  2. Bistabiles Relais für 50A
    Von Christoph2 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 19:01
  3. Motorentreiber
    Von Kene im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 05.04.2009, 17:04
  4. MotorenTreiber gesucht für anfänger
    Von PabloEscoba im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 02:19
  5. Fahrtregler 50A
    Von dundee12 im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.08.2005, 17:51
