Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: IF - Schleife geht nicht richitg ?!?
    Tauberbischofsheim
    programmiere gerade mein erstes Programm in Bascom für einen sehr einfachen Roboter und da geht die IF Schleife nicht
    'Roboter Projekt
    $regfile = "m32def.dat"                                     'AT Mega 32
    $crystal = 8000000                                          'Quarz: 8 MHz
    '------------------ Pin setzten -----------------------------------------------
    Ddra = &B11111000                                           'Pin PA 3-7 auf Output setzen
    Porta = &B11111000                                          'Pin PA 3-7 auf High setzen
    Ddrb = &B00000001                                           'Pin PB 0 auf Output setzen
    Portb = &B00000001                                          'Pin PB 0 auf High setzen
    '------------------ MainLoop --------------------------------------------------
    '------------------ Motore einschalten ----------------------------------------
       Porta.3 = 1                                              'Motor Rechts einschalten
       Porta.6 = 1                                              'Motor Links einschalten
      If Pina.0 = 0 Then                                        'Wenn bei PA0 Spannung anliegt
      'rückwärts fahren
       Porta.4 = 0                                              'vorwärts Rechts
       Portb.0 = 0                                              'vorwärts Links
       Porta.5 = 1                                              'rückwärts Rechts
       Porta.7 = 1                                              'rückwärts Links
      End If
      If Pina.0 = 1 And Pina.1 = 1 And Pina.2 = 1 Then          'Wenn keine Spannung bei PA0, PA1 und PA2 anliegt
      'vorwärts fahren
       Porta.4 = 1                                              'vorwärts Rechts
       Portb.0 = 1                                              'vorwärts Links
       Porta.5 = 0                                              'rückwärts Rechts
       Porta.7 = 0                                              'rückwärts Links
      End If
    End
    und zwar ist es so , das wenn bei
    'rückwärts fahren
    End If
    Spannung anliegt , fährt er wie gewollt rückwärts ...
    aber wenn keine Spannung mehr anliegt fährt er immer noch rückwärts obwohl er vorwärts fahren sollte
    BITTE helft mir , bin ratlos !!!!!!!!!
    THX
    MFG,
    cyby \/
    durmersheim international
    if pina.0 = 0 ' die bedingung ist erfüllt, wenn KEINE spannung anliegt
    sind evtl. alle anderen bedingungen (pina.1 und .2) erfüllt und das kerlchen führt ständig nur eine if-anweisung aus?
    kannste schön testen mit:
    if bedingung then ' bedingung erfüllt
    vorwärts...
    else ' bedingung nicht erfüllt
    rückwärts...
    end if
    gruss, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
    Aachen
    Was hast du denn für einen Sensor... angeschlossen, vielleicht solltest du auch einen pullup/down verwenden.
    MFG Moritz
    Tauberbischofsheim
    nein , die anderen Bedingungen sind nicht erfüllt , da habe ich zum impuls-test einfach die Batterie dran gehängt ...
    vorwärts...
    rückwärts...
    end if
    ok , versuche ich mal
    eine Batterie wie oben beschrieben , GND-Anschluss an die Batterie und VCC an den Chip
    Tauberbischofsheim
    'Roboter Projekt
      'rückwärts fahren
      Else                                                      'Wenn keine Spannung bei PA0, PA1 und PA2 anliegt
      'vorwärts fahren
      End If
    End
    wie schon oben beschrieben , das selbe ergebnis das er nicht mehr vorwärts fahren will
    Wien
    Hast du ihm auch gesagt, daß nix is mit Analog Conversion ?
    ich glaub, bei porta nimmt er defaultmäßig analog statt digital an.
    das wär schlecht in deinem Fall.
    ich müßt aber auch erst genau nachsehen.
    mfg robert
    Tauberbischofsheim
    keine ahnung , kenne mich noch nicht lange damit aus ...
    Bin auch nicht sicher
    Aber wenn du das Register ADCSRA = 0 setzt, sollt so oder so Ruhe sein.
    mfg robert
    die nummer mit analog wird erst dann aktiv, wenn adc geconfigt wird.
    in deinem beispiel ist alles korrekt, normalerweise müsste eine pegeländerung an pina.0 IRGENDETWAS auslösen.
    wenn's hängt nehm ich immer irgend 'ne led und häng sie an einen pin, meistens hab ich aber 'n lcd dranne, da sieht man sofort an welcher stelle der AVR nicht so will wie ich. wie ich das sehe haste 2 motoren dranne, test halt einfach mal mit einem aus, also in die if-kiste einmal motor an und einmal aus.
    wie ist das mit der spannung an pina.0, liegt der pin zuverlässig auf gnd-niveau? notfalls pulldown-widerstand dranne, niemals einfach 'in der luft hängen lassen'. in so 'nem fall aktivierst du für gewöhnlich die internen pullup's (Porta.1 = 1), dann führt der pin spannung, wenn ein ext pegel (ic, transistor, schalter) ihn auf gnd 'zieht' -> andere bedingung.
    immer dran denken, der AVR 'reagiert' logisch, der menschliche verstand weniger, womit nur gesagt sein will, wenn der AVR nicht tut was du erwartest hat das seinen grund, die kunst ist, ihn zu finden.
    poste doch mal dein schaltbild, vllt. is da was nicht ok.
    grüssens und immer straight geradenaus, harry
    Tauberbischofsheim
    hab nun mal den code etwas gekürzt....
    'Roboter Projekt
    Porta.4 = 0
    Elseif Pina.0 = 1 Then 'Wenn keine Spannung bei PA0 anliegt 'Pin PA 3-7 auf High setzen
    Porta.4 = 1
    End If
    End
    nun mal das ganze wie gesagt mit einer LED ausprobiert, wie schon oben gesagt - normal leuchtet die LED , aber sobald einmal kurz Spannung an Pina.4 anliegt leuchtet sie nicht mehr
    wenn man "ADCSRA = 0" in den Code einbaut kommt irgentwie eine Fehlermeldung...
