Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: IF - Schleife geht nicht richitg ?!?
    durmersheim international
    den ausdruck printklotz hab ich noch nie vernommen, aber gut, man lernt immer was dazu. ich kann mir nur nix rechtes drunter vorstellen.
    baust du deine schaltungen nicht erst auf einem steckbrett zusammen? da isses ja kein problem, einen widerstand vom pin nach masse zu stecken.
    wenn der printklotz das teil ist, über den du spannung auf den avr-input gelegt hast kannste ja an die gleiche stelle einen widerstand anklotzen und das andere ende auf masse (vielleicht löten, kleben, stecken, krokoklemme, egal wie). dass das der grund war ist möglich, aber nicht garantiert, man muss es halt ausprobieren.
    aber auch wenn der pin in der luft hängt, die anweisung 'if bedingung then... else...' greift ja immer, entweder ist die bedingung erfüllt oder eben nicht. und ob oder nicht siehst du ja sofort, weil entweder das vor dem else oder das dahinter ausgeführt wird.
    na denne, immer fröhlich weitermachen, gruss, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
    Tauberbischofsheim
    hab jetzte selber noch etwas dran rum gebastet und es geht nun ...
