Thema: Programm funktioniert nicht, Servo ansteuerung mit MSP430G2553
    Beitrag Programm funktioniert nicht, Servo ansteuerung mit MSP430G2553
    Ich möchte 8 Servos mit meinem MSP430 ansteuern.
    Ich könnte es zwar mittels Polling und __dalay_cycles machen (hab ich auch schon und funktioniert), aber ich möchte auch noch andere dinge machen...
    Desshalb will ich einen Timer verwenden der mir mittels Interrupts das Signale für die Servos generiert.
    am Ausgang ist ein Transistor (bc549) als Schalter (Signal wird Invertiert).
    Das Signal soll an Port1 ausgegeben werden. Signal: BIT0:1,5ms low->high 1ms pause; ->BIT1:1,5ms low->high 1ms pause;->...
    Problem: Servos fahren in irgend eine Position, Zucken und haben keine Kraft...
    Ich hoffe mir kann jemand helfen
    MfG Alex
    Geändert von alex91 (09.12.2012 um 15:10 Uhr)
    Rechtschreibfehler dürft ihr euch behalten
    Zitat Zitat von alex91 Beitrag anzeigen
    ... 8 Servos ... ansteuern ... Servos ... Zucken und haben keine Kraft
    Schon mal hier nachgelesen? Da sind Fehlerbeschreibungen und ihre Abhilfe (kein gemeinsamer GND, Servosversorgung mit Controllerausgang füttern - das bringt eh nie genug Saft ... etc.
    ... am Ausgang ist ein Transistor ... Signal wird Invertiert ...
    Die Servos sind nicht froh, wenn sie statt ner Rampe von 1 ms alle 20 ms eine Rampe von 19 ms alle 20 ms bekommen . . .
    Danke für die Antwort
    GND müsste bei beiden gleich sein, da ich den servo mit 5V (USB) betreibe und den µC auch über USB.
    Mit der Funktion __dalay_cycles funktioniert es ja...
    ... GND müsste bei beiden gleich sein, da ich den servo mit 5V (USB) betreibe ...
    Hast Du mal die USB-Spezifikation(en) nachgesehen? Liefert Dein USB-Port genug Saft? Übrigens würde ich mich bei diesem Experiment schon mal nach nem neuen Rechner umsehen, zumindest überlegen, was ich mit nem defekten USB-Port anstelle . . .
    Anmerkung: USB - ohne "Anmeldung" liefert 100 mA, mit Anmeldung bis zu 500 mA - wenn der Port ordentlich ausgelegt ist. Darüber droht Rauchgefahr.
    Danke für den hinweis, dann werd ich gleich mal das netzteil nehmen...
    Funktioniert leider trotzdem nicht
    	/*  Servo0  */
    	if (i == 1)
    				i++;
    	if (i == 2)
    				i++;
    	/*  Servo1  */
    	if (i == 3)
    				i++;
    Das war doch so sicher nicht gedacht. Deine ISR flutscht in einem Rutsch durch. Besser wäre vielleicht ein select..case-Ansatz
    Danke!
    Warum ist mir das nicht selbst aufgefallen/eingefallen
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 20:28
  2. Programm funktioniert nicht
    Von janse im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 19:36
  3. Servo Ansteuerung funktioniert nicht ( PIC und C)
    Von Pilotzi im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 20:42
  4. Programm funktioniert nicht
    Von RobotMichi im Forum Robby RP6
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 14:15
  5. LCD-Ansteuerung funktioniert nicht
    Von Spurius im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 19:02
