Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: RP6 Fotowiderstand
    aber brauche ich beim spannungteiler den Kondensator?
    Der ROboter muss bis morgen laufen und bis morgen bekomme ich solche kondensatoren nicht mehr
    mfg Marian Otte
    Nein, den Kondensator brauchst du erstmal nicht.
    Dirk
    ok danke aber die Werte sind auch nach der Abschirmung noch Relativ gleich wenn ich den einene Zuhalte gehen beide Werte von vorher 500 auf undgefähr 900
    Warum?
  4. #24
    Keine Ahnung.
    Wenn du die LDRs lichtmäßig gut voneinander abgeschirmt hast, bleiben wieder 2 Fragen:
    1. Wie GENAU hast du die beiden LDRs angeschlossen (kleine Skizze!)? Welche LDR-Typen hast du?
    2. Wie sieht dein Programm aus?
    Dirk
  5. #25
    Das ist die Skizze
    mein programm habe ich oben schon gepostest Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	15,0 KB
    und das sind meine LDRs http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    ich verstehe das einfach nicht
    so hier noch ma das Programm
    // Einfaches Linienfolgen mit RP6-Sensoren (Test der Funktion 2) 6.3.2008 mic
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    // Achtung! Die PWM-Werte werden hier OHNE Rampe verändert!
    void setMotorPWM(uint8_t power_links, uint8_t power_rechts)
    extern uint8_t mleft_ptmp, mright_ptmp;
    if(power_links > 210) power_links = 210;
    if(power_rechts > 210) power_rechts = 210;
    mleft_power=mleft_ptmp=power_links;
    mright_power=mright_ptmp=power_rechts;
    OCR1BL = power_links;
    OCR1AL = power_rechts;
    if(power_links || power_rechts)
    TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    else
    TCCR1A = 0;
    int main(void)
    initRobotBase();
    while(1)
    writeInteger(readADC(ADC_ADC1), 10);
    writeString_P(" - ");
    writeInteger(readADC(ADC_ADC0), 10);
    writeString_P("\n\r");
    if (readADC(ADC_ADC1) > readADC(ADC_ADC0))
    setLEDs(4);
    setMotorPWM(100,50);
    else
    setLEDs(32);
    setMotorPWM(50,100);
    mSleep(100);
    return(0);
    Geändert von Marian Otte (13.12.2012 um 20:36 Uhr)
  6. #26
    Vdd -- LDR -- ADCPin -- Widerstand -- GND
    So sollten die Teile angeschlossen werden.
  7. #27
    danke
    mfg marian otte
  1. Fotowiderstand als Lichtsensor - Überlegungen
    Von TomEdl im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 00:09
  2. Fragen zum Fotowiderstand
    Von mychoice79 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 23:38
  3. Welchen Fotowiderstand
    Von Reeper im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 00:55
  4. Fotowiderstand am Analogport
    Von LazyBee im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 20:40
  5. Fototransistor/Fotodiode/Fotowiderstand ??
    Von seitenmaster im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 10:58
