Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: bitmuster durchschieben (Port)
    Oderberg
    Wer kann mir bitte mal weiter helfen , komme mit der Bitmanipulation nicht so klar. ich möchte ein gewisses Bitmuster durch einen Port(LED beschaltet) schieben, bin am verzweifeln. Vielleicht sind auch meine Gedankengänge falsch....
    Es ändern sich nur die untersten 4 Bit(PortPins)
    //CPU ATMega8515
    int main( void )
        DDRC =  0xFF ;       // PC0 an PORTC als Ausgang setzen
        PORTC = 0xFF;       // Alle PIN C auf High =LED Aus (STK500)
        while(1)                  // Endlosschleife
        PORTC =  (1<< PORTC)   // 1 Durchschieben ???
        _delay_ms(100);           // Eine Sekunde warten...
        return 0;
    ich danke schon mal den netten Helfern!
    Gerhard
    //CPU ATMega8515
    int main( void )
        PORTC = 0xFF;       // Pin PC0 auf high setzen
        _delay_ms(1000);           // Eine Sekunde warten...
        PORTC =  (PORTC << 1)   // Portstatus einlesen, Bits nach links schieben und ausgeben
        return 0;
    (ungetestet)
    Wieviele LED sind es denn und an welchen Pins sind sie angschlossen?
    Karlsruhe
    Dein Code funktioniert nicht, weil du eine "1" um den Wert des Bitmusters verschiebst. Radbruch hat vergessen, das oberste Bit wieder an den Anfang zurückzuführen.
    //CPU ATMega8515
    include <stdint.h>
    int main( void )
        PORTC &= ~(1 << 0); // Erstes Bit löschen -> Bitmuster mit einer laufenden LED
            const uint8_t pattern = PORTC;
            PORTC = (pattern << 1) | ((pattern & (1 << 7)) >> 7); // Alle Bits um eins nach links schieben, oberstes Bit maskieren und ganz nach rechts schieben
        return 0;
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Hab ich nicht "vergessen" sondern weggelassen
    Oderberg
    Vielen Dank Euch beiden, habe das Bsp von Marcus reinkopiert funzt bestens !!!
    das Dumme dabei ist nur noch das ich nicht kapiere was da so passiert oder wie ich ein anderes (bestimmtes) Bitmuster auf diese Art und Weise durchlaufen lasse.
    Natürlich ich teste jetzt nur auf einem STK500 mit den 8 LED. Es geht mir ums Verstehen der Sache, um später es in anderen Anwendungen (Lichtschlauch, o.ä. ) anzuwenden.
    Ich hatte damals Ausbildungszeit leider einen Unfall, das war dann das Ende, so habe ich die Binäre Programmierung in C nicht mehr mitbekommen, nun möchte ich es selber noch nachholen, des Lernen wegens und der Interesse daran. Aber ich hatte beim Binären schon immer meine Probleme....
    Na werde mich durchkämpfen...und viel hier lesen
    Danke
    Gerhard
    Karlsruhe
    Pardon.
    @Gerhard:
    Im Grunde ist es ziemlich einfach. Du hast im Register ein Bitmuster stehen: 76543210
    Jeder der Zahlen steht für ein Bit das entweder 0 oder 1 sein kann. Wenn du jetzt darauf den Schiebe-Operator anwendest, passiert folgendes:
    76543210 << 1 (einmal nach links schieben) wird zu 6543210_, wobei die "Fehlstelle" _ den Wert 0 hat. Der Schiebeoperator füllt in beide Richtungen immer mit Nullen auf.
    Dementsprechend wird 76543210 >> 1 (einmal nach rechts schieben) wird zu _7654321
    So, du wolltest das Muster nach links wandern lassen, bekommst also 6543210_. Um jetzt den Wert der ursprünglich in Bit 7 stand ganz ans Ende zu bekommen, sind folgende Schritte nötig:
    1. Ausmaskieren von Bit 7: 76543210 & (1 << 7) entspricht 76543210 & 1000000 (Bitmaske!) und wird damit zu 7_________ (_ haben den Wert 0)
    2. Verschieben der Maske nach rechts: 7_______ >> 7 wird zu _______7 (wie oben, die nachgerückten Bits haben den Wert 0)
    3. Binäres Oder mit dem ursprünglichen Wert 6543210_: 6543210_ | _______7 wird zu 65432107. Damit ist alles einmal nach links gewandert und das Bit von Position sieben steht jetzt ganz rechts. Das funktioniert, weil überall wo ein Unterstrich stand, das Bit den Wert 0 hatte. X | 0 ist nur genau dann 1 wenn X den Wert 1 hat.
    Hoffe das hilft etwas weiter.
    mfG
    Markus
    Oderberg
    Hallo Markus !
    ich möchte Dir ein grosses Dankeschön sagen für Deine Hilfe !!! Ich denke damit kann ich jetzt mir einiges beim Probieren erklärlicher machen.
    Gruss und Dank
    Gerhard
  1. Bitmuster auf verschiedene Ports aufteilen
    Von Arkon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 20:53
  2. Bitmuster für 5-Pin Stepper?
    Von Jacob2 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 11:07
  3. ATMEGA16 Bitmuster am Eingang mit Analogwert multiplizieren
    Von alze1970 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 16:05
  4. Welchen Port kann ich als PWM-Port benutzen?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 14:01
  5. Bitmuster auswerten mit Bascom??
    Von michaelF im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 06:46
