Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: A4988 trotz Strombegrenzung Motor heiss
    Zitat Zitat von steckplatte Beitrag anzeigen
    ... was jetzt wenn ich auf diesen Verbraucher(in diesem Fall 100 Ohm) ein NT mit 4A Ausgangsstrom anschliesse?
    Richtig, das ist die Frage. Und was, wenn du ein PC-Netzteil nimst, mit 25A auf der 12V Schiene? Und was bei einem Autoakku, der leicht für 250A gut ist?
    MfG Klebwax
    Am liebsten würde ich sagen dass das schnuppe ist aber ich tendiere halt eher dazu, weil ich es logisch finde, dass dieser dicke Strom dann auf den kleinen Widerstand geht -und falls der Strom sehr hoch ist, der widerstand mal schön anfängt zu kochen.
    Jedoch hab ich noch den Gedanken dass ein Verbraucher nur soviel Strom nimmt wie er benötigt.. Hmm
    ... zbsp I = U/R, U = 12 V, R = 100 Ohm, 0,12 A
    Das Netzteil kommt da nur mit 12V vor.
    MfG Klebwax
    Also zieht der Verbraucher nur soviel wie er braucht ?
    Wenn das der Fall wàre dann bräuchten wir doch gar keine Strombegrenzer, nur Spannungsregler..
    ... Schrittmotor 7,4V / 280mA, mein Netzteil gibt bei 9V .....
    Du hast es selbst geschrieben. Und wenn du dich jetzt noch über Schrittmtoren schlau machst, könntest du rausfinden, daß die 9V eigentlich zu wenig sind. Da bleiben für den Regler nur 1,6V übrig, ich vermute, er kommt damit nicht klar.
    MfG Klebwax
    Beziehst du dich jetzt auf s Fiepen? Also hab jetzt 12V eingestellt und den Regler dementsprechend so dass der Motor dreht! Da Fiebt er mir ja die Ohren voll. Also hab ich minimal höher gedreht bis das Fiepen weg war, jedoch wird der Motor schon wärmer als vorher.
    Geändert von steckplatte (18.12.2012 um 17:41 Uhr)
  1. Frage zu Pololu A4988
    Von teamohnename im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 03:43
  2. pololu a4988
    Von Ownnemesis im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.04.2012, 13:18
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 19:45
  4. RN-Motor Test -> heiss
    Von snuggl3s im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 14:07
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 23:01
