Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Taster entprellen - Kondensatorwert
    Hallo zusammen,
    ich hab hier einen Schalter, der mit der angehängten Schaltung entprellt werden muss. Dabei stelle ich mir die Frage, wie groß muss der Kondensator hier sein. In der Schaltung steht 100n, aber ich habe auch schon 330n gesehen. Wie wird dieser denn berechnet. Und als zweites, würde auch ein 33n Kondensator gehen? (Die hab ich hier gerade rumliegen )
Hits:	125
Größe:	12,2 KB
    Liebe Grüße, Reissdorf
    Würzburg, Germany
    die Schaltung wird so wie gezeigt nie funktionieren, da der Pin der zum µC geht immer an VCC liegt. Ich glaube da hast du irgendwas falsch "abgemalt".
    Wenn die Schaltung dann richtig ist würde ich es mit den 33n probieren. Kaputt machen kannst du nichts. Das schlimmste was passieren kann, dass nicht richtig entprellt wird.
    Viele Grüße
    Andreas
    Für das Entprellen ist die Zeitkonstante aus R*C entscheidend. Mit 33 nF und 33 K sind das etwa 1 ms. Das kann für einen schnell prellenden Taster reichen, von der Tendenz wäre mir das aber zu knapp.
    Im Zweifelsfall kann man das Entprellen auch in Software erledigen.
    Ich habe Entprellung bei diversen digitalen IC's verwendet (Flip-Flops, Monoflops, Zähler, usw.), müsste also bei µC's auch funktionieren: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post484759 .
    stimmt, die Schaltung ist total falsch! Hier hab ich die (hoffentlich) richtige Schaltung angehängt. So wird dass auch mit der Zeitkonstanten besser ersichtlich. Wenn ich den Taster drücke, liegt das Signal, durch das RC-Glied, erstmal nicht direkt an den µC an, sondern erst nach der R*C Zeit. Bis dahin muss der Taster ausprellt haben.
Hits:	71
Größe:	13,6 KB
    Du hast bisher nicht gesagt, welche Flanke aktiv seien sollte, aber für positive könnte es funktionieren. Sonst habe ich noch etwas zum Überlegen skizziert.
                  VCC
                   |                           VCC
             | o   |                           .-.
         T |=|>   --- C                        | | R
             | o  ---                          | |
               +---+-----> µC Pin               |
                   |                        +---+-----> µC Pin
                  .-.      (positive        |   |
                  | | R     Flanke        | o  --- C    (negative
                  | |       aktiv)    T |=|>   ---       Flanke
                  '-'                     | o   |        aktiv)
                  GND                      GND GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Diese Art von entprellen hat einen entscheidenden Nachteil. Beim drücken der Taste lädst du erst mal den Kondensator auf und da fließt einen kurzen Moment ordentlich Strom. Durch den dadurch möglichen Spannungseinbruch kann es zu Fehlfunktionen des µC kommen. Ein typisch schlechtes Beispiel dafür ist das Pollin-Board. Der Taster wird dabei auch kräftig belastet.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Karlstadt
    Ja, Hubert, die Schaltung ist ganz großer Mist, aber da kämpft man gegen Windmühlen
    Da hat der Pollin Lehrling, ähh, Schaltungsentwickler was angerichtet
    Gruß, Michael
    Dass beim Drücken des Tasters kurzfristig ein hoher Strom fließt habe ich bisher überhaupt nicht beachtet. Aber du hast natürlich recht. Da gefällt mir die Schaltung von PICture's erstem Posting besser. Kann es sein, dass bei PICtures zweiter Schaltung, beim Einschalten der Versorgungsspannung, kurzfristig ein High-Signal am Mikrocontroller anliegt ohne den Taster zu drücken?
    Was mich grundsätzlich interessiert ist die Unterscheidung zwischen negativer und positiver Flanke. Wenn ich eine Entprellungsschaltung entwerfe, sollte ich wohl vorher wissen welche Flanken softwaremäßig verarbeitet werden sollen, oder? So nach dem Motto: "Wenn Pin a.b = Low, dann mache XYZ" für negative Flanken. Angenommen, es ist nicht bekannt in welcher "Richtung" das Signal verläuft, dann werde ich auch die Beschaltung nicht planen können, dann bleibt doch nur die Entprellung softwareseitig. Könnte ich damit beide Flanken entprellen und wie sieht so ein Code grundsätzlich aus? Vielleicht so:
    - Wenn Pin a.b = High
    - warte x ms (Zeit bis Taster ruhig liegt)
    - Weiter im Programm...
    LG, Reissdorf
    Edit: Ich hab in anderen Foren mittlerweile häufig gelesen, dass eine softwareseitige Entprellung viel besser ist, als das hardwareseitig auszuführen. Stimmt ihr da zu?
    Geändert von Reissdorf (17.12.2012 um 08:47 Uhr)
    Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung wird permanent ein "high" Pegel an µC Eingang angelegt. Ein "low" Pegel wird mit "sauberer" (früher als "aktive" genannt) negativer Flanke nur während Drücken des Tasters erzeugt.
    Stimmt, deshalb habe ich zwei Möglichkeiten skizziert.
  1. Taster entprellen?
    Von Ferdinand im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 23:27
  2. Taster entprellen und anschliessen
    Von orph im Forum PIC Controller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 18:48
  3. Entprellen von Taster
    Von Exodus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 11:15
  4. Taster einlesen und entprellen
    Von Razer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 22:22
  5. Taster entprellen
    Von RCO im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 13:59
Stichworte
