Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Operationsverstärker prositive Versorgungsspannung bricht ein
  1. #31
    Ja für beides.
  2. #32
    Köln
    Danke dir für die Info. Eigentlich gehört es ja hier in das Thema garnicht rein, aber kennt von Euch zufällig jemand eine gute schaltung auf basis des xr2206?
    Die von mir verlinkte soll ja nicht so toll sein.
    Gruß Dominik
  3. #33
    Ob er für dich toll ist, weiss ich nicht, aber sehr einfach: http://www.hobby-bastelecke.de/proje...nerator_fg.htm und erhältlich: http://www.reichelt.de/index.html?AC...CH=XR%202206CP .
  4. #34
    Eine ganz brauchbare Lösung ist hier:
    http://www.changpuak.ch/electronics/FG2206.php
    Nur der Ausgangsverstärker ist eher etwas schwach vom Strom, und dafür schneller als normal nötig. So ganz schlecht ist die Lösung nicht, aber auch nicht gerade günstig.
    Eine Wirklich gute Lösung habe ich hier aber auch nicht. Bei meinem Aufbau ist ein Diskret aufgebauter Verstärker drin, ähnlich einem Audioverstärker, nur halt bis etwas über 1 MHz. Ob ich den Plan noch habe weiß ich nicht. Etwas schneller wäre aber schon gut. So etwas wie 50 Ohm am Ausgang ist schon ganz sinnvoll: zum einen als Kurzschlussschutz, und dann auch um sicher zu stellen, dass der Verstärker mit wirklich jeder Last stabil ist (also nicht schwingt).
    Das andere Extrem - langsam und viel Strom wäre ein L165 für den Ausgang. Auch da aber mit Widerstand der genügend Leistung verträgt.
    Ob man den Zähler Teil braucht, muss man selber wissen. Für die Funktion hier reicht der wohl, aber als Zähler gibt es bessere Lösungen mit nur wenig mehr Aufwand (1 TTL IC mehr), vor allem für die kleinen Frequenzen, und dann auch bis etwa 50 MHz. Das ist dann aber ein anderes Thema. Der extra Ausgang für Rechteck (CMOS Pegel) ist schon sinnvoll.
  5. #35
    Soltau - Niedersachsen
    ...und Frohe Weihnachten Alle zusammen.
  6. #36
    Köln
    Frohe Weihnachten an Alle und nochmal vielen, vielen Dank für Eure Hilfe=D>
    Ich werde warscheinlich den einfachen Funktionsgenerator aus dem Link vonPICture bauen. Der aus dem Link von Besserwessi scheint zwar etwas besser zu sein, ist aber auch komplizierter und um einen ganz einfachen Sinus zu erzeugen reicht der einfahce locker aus. Es soll nicht perfekt werden, sondern nur was grobes zum testen.
    Ich plane momentan nämlich ein Labornetzteil zu bauen, wo ich auch wieder auf eure hilfe und unterstüzung hoffe. Werde dazu ein neues Thema eröffnen.
    Viele liebe Grüße
    Dominik
  1. NimH Akku Spannung bricht ein
    Von toter_fisch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 07.04.2012, 16:08
  2. Spannung bricht ein
    Von Dirk123 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 23:23
  3. NiMH Akkus - Spannung bricht ein
    Von robotxy im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 17:32
  4. Externe Referenz -> Spannung bricht ein
    Von RCO im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 23:49
  5. LM2640CT bricht Spannung ein!!!
    Von Zeroeightfifteen im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 20:41
