Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Transistor-Frage
    Deutschland BadenWürttemberg
    Ok,
    dann bedanke ich mich bei allen die mir geholfen haben.
    Danke
    Niklasdorf
    Jeder Leiter hat einen Widerstand (außer Sonderfälle). Dadurch fällt überall eine gewisse Spannung ab, die proportional zum Widerstand ist (hoher Widerstand => hoher Spannungsabfall, niedriger Widerstand => niedriger Spannungsabfall).
    Du hast also einen Widerstand in der Spannungsquelle (Innenwiderstand der Quelle), Leitungswiderstand, die gesamten Übergangswiderstände an Verbindungselementen wie z.B. Klemmen, in den Schaltelementen,...
    Der Innenwiderstand wird jetzt nicht beachtet (sollte man aber mitberücksichtigen).
    Deine Widerstände sind also: Leitungswiderstand mit Übergangswiderstände (z.B. 0,1Ohm), der Transistor (im Sättigungsbereich ca. 0,7V) und die "Last" mit z.B. ebenfalls 0,1Ohm.
    Somit hast du als Last einen Widerstand von Leitungswiderstand und Last = 0,2Ohm
    Da die Widerstände gleich groß sind fällt an diesen die gleiche Spannung ab ((9V-0,7V)/2 = 4,15V). Du musst jetzt aber auch noch den Innenwiderstand der Quelle mit einbeziehen und hast somit an deiner Schaltung schon zu wenig Spannung zur Verfügung.
    Damit du dir das besser Vorstellen kannst könntest du die Schaltung mit z.B. LTSpice simulieren.
    MfG Hannes
    Jede Spannungsquelle hat einen Innenwiderstand, möglichst klein in der Regel aber ich würde ihn bei einer 9V - Block Batterie zwischen 0,75 & 3 Ohm einordnen.
    Imaginär kannst du dir also einen Widerstand direkt nach der Spannungsquelle vorstellen.
  1. Transistor Schnelle Frage
    Von Snow Wolf im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 18:38
  2. Transistor frage
    Von Razzorhead im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 14:08
  3. Frage zu Transistor
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 18:33
  4. Transistor-Frage
    Von Vectro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 12:14
  5. Transistor - Frage
    Von tran im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 09:08
