Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: L293D: Motor brummt beim Drehen
    kaijoe
    ich bin gerade dabei eine Motorsteuerung zu bauen mit dem L293D. Der Motor, den ich am L293D
    angeschlossen habe dreht sich auch bereits nach links und nach rechts.
    Der PWM Eingang (PIN1) ist noch nicht beschaltet, weder mit +5V noch mit einem PWM Signal.
    Wenn der Motor jetzt läuft, dann brummt er, während er sich dreht. Ich habe gelesen,
    dass das was mit der Frequenz des PWM Signals zu tun hat. Ich habe aber wie gesagt den PIN1 nicht beschaltet.
    Ist das normal, dass der Motor brummt, wenn der PWM Port nicht beschaltet ist?
    Kai
    Der hochohmiger PWM Eingang (PIN1) sollte per 10 kOhm Widerstand mit +VCC verbunden sein, dann sollte kein Brummen mehr vorkommen. Siehe Schaltplan (Fig. 2 Auf 7. Seite) bzw. Wahrheitstabellen (auf 9. Seite) im Datenblatt (DB): http://www.datasheetcatalog.org/data...ents/l293d.pdf , je nach bisher unbekanntem Typ deines Motors.
    kaijoe
    Danke für die Antwort.
    Bei dem Motor handelt es sich um diesen: http://www.robbe.de/catalog/product/.../category/310/
    Er ist von einem Modellflugzeug. Mehr angaben zu dem Motor habe ich nicht.
    Kann ich an PIN1 auch einen 12,4, kOhm Widerstand anschließen? Ich habe leider keinen 10 kOhm Widerstand griffbereit.
    Kai
    Ja ! Der Wert ist nicht kritisch, wichtig ist nur, dass am Pin1 "high" Pegel vom IC annerkant wird.
    kaijoe
    Ich habe es jetzt mit dem 12,4 kOhm Widerstand versucht und einem anderen Motor.
    Brummen tun beide, wenn sie sich drehen.
    GRuß
    Kai
    Möglich wäre, dass das Brummen aus bisher unbekannter Versorgungsspannung kommt. Das kannst du prüfen per direkten Anschlus des Motors ohne IC. Es könnte auch "schlechte" Verbindung der Massen von Spannungsquelle, IC und Motor sein.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.12.2009, 11:39
  2. Problem mit PWM am L293D
    Von Skynet im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 18:10
  3. motor an l293D PWM problem
    Von maximum2006 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 21:01
  4. Motor PWM L293D
    Von ltCheebigt3 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 20:09
  5. i2c->SD20->PWM->L293D->Motor
    Von TinaW im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 18:53
