Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sprachproblem: LSM303
    ich habe einen Pololu-Sensor mit einem LSM303 Sensor. In der Lib für den Gebrauch mit den Arduino und in der Beschreibung dieser steht:
    "The library also includes a function for computing the tilt-compensated heading for those looking to use the LSM303 as a tilt-compensated compass."
    Mein Problem: Was heißt tilt-compensated? Geht es darum, dass heraus gerechnet wird, wenn der Sensor nicht senkrecht steht?
    Danke
    Stefan
    Ich verstehe "tilt-compensated" einfach nur als neigungskompensiert.
    Danke ... aber ich verstehe nicht was das bedeutet... inwiefern ist die Neigung hier relevant!?
    welchen Vorteil hat das beim Kompass...
    Stefan
    Ich denke, dass der beliebig geneigte Kompass immer das gleiche zeigt, weil er für alle mögliche Neigungen kompensiert ist. Wie es realisiert werden könnte, habe ich leider k.A.
    Das Magnetfeld von Erde ist nicht Horizontal, aber hat eine bestimmte Winkel mit die Horizontale. Diesen Winkel aendert sich mit die Geografische Position. Auf die Polen selbst geht das Feld senkrecht die Erde in. Ein Kompass wird dafur korrigiert, aber dafur ist eine standard Kompass auch nur nutzbar in bestimmte Geografische Positionen. Ein Elektronisch kompass mit 3 Achsen kan immer die exacte Richtung erfassen von Feld, und dadurch auch SW-massig kompensieren.
  1. I2C LSM303 auslesen
    Von boecki91 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.02.2012, 12:03
