Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bacom Portconfig
    Bacom Portconfig
    Moin kurze frage.
    Bei einem ATMEGA 8 unter Bascom
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.4 = Input
    Portb.4 = 1
    Zaehler = 123
       If Pinb.4 = 0 Then
          If Pressed = 0 Then
             Zaehler = Zaehler - 1
             Pressed = 1
          End If
       Else
            Pressed = 0
       End If
    Kann es zu probleme führen wenn ich auf dem selben port etwas als input das andere als output configuriere?
    den das problem ist wenn ich den schlater auf gnd lege zieht er nichts ab.
    setze ich ihn auf vcc und drüke dann kommt das erwartetet ergebnis das was abgezogen ist
    und sollte ich immer versuchen Input und output port zu trennen?
    MFG Matze
    EDIT :
    SORRY LEUTE
    Klar geht das aber für alle anfänger einfach mal das spi modul wegmachen wenn man an pins spielt die zum spi gehören
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Mit
    Config Pinb.4 = Input
    konfigurierst du den Pin als Eingang.
    Anschließend setzt du mit
    Portb.4 = 1
    den internen Pullup des Pins.
    Allerdings wird er vermutlich trotzdem immer mehr als den Betrag 1 runterzählen, da der Taster ja prellt und damit pro Tastendruck mehrere Impulse produziert.
    Teste das mal, und wenn es funktioniert kümmern wir uns um die Entprellung, wenn du möchtest.
    Grüße
    Thomas
    Hey,
    nein du kannst bei einem Port einen Pin als Eingang und die anderen als Ausgang konfigurieren.
    Eingänge werden aber mittels
    Pinb.4 = Input
    Pinb.4 = 1
    Edit: Thomas war etwas fixer
    Und ja du darfst nicht den SPI konfigurieren und dann noch die Pins die zum SPI gehören.
    Da du den SPI konfigurierst werden die Pins automatisch für den SPI reserviert.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    danke is mir mit dem prellen klar
    Aber wie geasgt das es net ging lag bei mir mal am angeschlssenen SPI
    Nächste Woche dann wieder ein Thread, weil das Auswerten eines Tastendrucks nicht funktioniert und was werden wir sehen? Richtig, Config Portb.4 = Input. Aber Hauptsache es lag am angeschlossenen SPI, das nicht einmal in der Software konfiguriert wurde.
    Grüße
    Thomas
    sorry klar heißt es anstadt Config Portb.4 = Input
    Config pinb.4 = Input.
    aber willste mir erklären warum scheinbar beides geht? den ich habs gard nomma ausprobiert
    EDIT: Und Ja glaub mir es lag am SPI ich hab da noch kontroll LEDS zusätzlich am anschluss.
    Ob der fehler ohne LEDs auch da wär kann ich jetz nicht sagen
  1. Bacom LCD teilweise Aktualisieren
    Von rauf81 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 15:59
  2. Bacom FOR NEXT mit GOSUB Fehler?
    Von dremler im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 21:50
  3. 8 bit D/A Wandler von C in Bacom
    Von Furtion im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 17:37
  4. Bacom und Datenfeld-Problem.
    Von Alicik im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 00:07
