Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Magnetventil
    Lächeln Magnetventil
    Hallo, ich hab nur eine kurze frage und zwar hat jemand schon mal mit diesem Ventil gearbeitet http://www.pollin.de/shop/dt/MjI5OTA...FSIewwodbDEAYg
    und kann mir sagen ob dieses Ventil auch mit flussigkeiten zurecht kommt sprich Cola und enrgy.
    Schon mal Danke
    Region Basel
    Da solltest du Vorsichtig sein !
    1. Du hast keine Ahnung für was diese Ventile verwendet wurden, Da könnten Substanzen durchgegangen sein, welche du keinesfalls in der Nähe deine Cola haben möchtest.
    2. Für den technischen Gebrauch gibt es keine Vorschriften über die Verwendung von gesundheitsschädlichen Substanzen, wie z.B. Weichmachern, in den Kunststoffen. Technische Ventile dürfen als solche Substanzen abgeben, welche dann in jedem deine Getränke enthalten sind. Eigentlich brauchst du ein Ventil, welches für Nahrungsmittel zugelassen ist, da ist sichergestellt, das nichts ungesundes in deine Cola hinzu kommt.
    3. Ventile für Gase und Flüssigkeiten sind eigentlich etwas unterschiedlich konstruiert. Ob das Teil mit Flüssigkeiten zurecht kommt, weiss ich nicht. Hinzu kommt noch der Zucker in den Getränken, der kann das Teil einfach verkleben. Da können schon Ventile, welche für Flüssigkeiten (Meistens Wasser) entwickelt wurden, Probleme bekommen.
    Grundsätzlich solltest du Ventile für Nahrungsmittel verwenden, aber die gibt's nicht so billig
    MfG Peter(TOO)
    Dresden
    Gibt auch noch einen alternativen Ansatz: du lässt nicht die Flüssigkeit durchs Ventil aus der Flasche fließen, sondern Druckluft in die Flasche und die Flüssigkeit kommt durch eine andere Leitung heraus. Das verringert dann auch den Wartungsaufwand erheblich, da das Ventil nicht verkleben kann.
    AI - Artificial Idiocy
    Ja ok ich such mal nach Lebensmittel Ventilen, und mit Druckluft wollte ich das auch aus der Flasche raus pumpen aber bei der Cola tritt ja die Kohlensäure aus und da entsteht ja druck und den kommt die die Cola langsam selber raus das wollte ich ja verhindern.
    Oldenburg
    Du könntest vielleicht auch lebensmittelechten Silikonschlauch verwenden und den über einen Exzenter an einem Motor abklemmen. Ggf lässt sich das mit einem normalen Modellbauservo machen. Schwachstelle ist dabei allerdings sicherlich die Lagerung, denn man muss ja ein Mindestmaß an Andruck erzeugen, damit der Schlauch auch wirklich zugedrückt wird. Alternativ findet man auf Ebay auch relativ günstige Peristaltikpumpen, die man mit einem Silikonschlauch verwenden kann.
    Malte
    statt eines Servos konnte ich doch so ein Hubmagnet nehmen und das den damit ab drücken oder ?.http://www.ebay.de/itm/371274668407
    Oldenburg
    eher nicht. Der Magnet zieht im bestromten Zustand an, dh der Druck, der auf den Schlauch ausgeübt würde, kommt von der realtiv schwachen Feder. Eine deutlich stärkere Feder kann man nicht verwenden, weil der Magnet dann nicht mehr in der Lage wäre, den Stempel hochzuziehen. Ich glaube ein untersetzter Motor mit Exzenter wäre die bessere Wahl.
    Malte
    Malte
    Danke schon mal ab hier, wie meinst du das mit dem Motor mit Exzente hast du da mal ein beispiel oder so?
    Oldenburg
    in etwa so (Paint lässt grüßen...):
Hits:	11
Größe:	3,8 KB
    Das Schwarze ist der (Getriebe-)Motor, das Kreuzchen ist der Motorabtrieb, das Dunkelgraue ist die Exzenterscheibe, das hellgraue ist der Silikonschlauch, das Blaue ist Blue Curaçao.
    Die Verwendung eines Modellbauservos hätte den Vorteil, dass Du den ohne viel Aufwand reproduzierbar auf bestimmte Positionen fahren kannst.
    Malte
Hits:	11
Größe:	3,8 KB
    Malte
    Ah ok hab es verstanden danke das verfolg ich mal weiter.
    Mit freundlichen grüßen yannick
  1. Schaltung: 24 V Magnetventil an Mikrokontroller
    Von Fehlzuender im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.08.2014, 11:37
  2. 12V Magnetventil (9W) über Atmega8
    Von FloN im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 31.08.2013, 14:16
  3. Magnetventil Bezugsquelle
    Von mausiblau im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 09:59
  4. Ansteuerung Magnetventil (Langsam öffnen)
    Von schnoffi im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 10:15
  5. Magnetventil mit Transistor am PIC
    Von starkeeper im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 18:27
