- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: BTM222 mit RP6 und RobotLoader
    Frage BTM222 mit RP6 und RobotLoader
    Hallo zusammen,
    habe mein BTM222 an meinen RP6 angeschlossen und wollte nun fragen wie ich eine Verbindung mit dem RobotLoader bekomme.
    Unter Putty funktioniert alles, nur möchte ich (wenn möglich) den RP6 auch über BT flashen.
    Vielen dank im voraus
    mfg marvin2610
    Max Web
    Hallo Marvin,
    eine interessante Frage, ich vermute mal, dass es nicht (oder nicht so einfach) funktionieren wird.
    Ich bin mir nicht sicher, ob der RobotLoader normale serielle Schnittstellen unterstützt. Wird der (virtuelle) serielle Port des BTM denn in der Liste der verfügbaren Geräte im Loader angezeigt?
    Falls ja: Wie hast Du das BTM222 an den RP6 angeschlossen? Wenn ich mich recht erinnere verwendet der Loader den RTS-Pin, um auf dem RP6 einen Reset auszulösen. Hast Du das so angeschlossen?
    Grüße,
    Max
    Hallo Max,
    Nein der Port wird nicht angezeigt. Den reset Pin habe ich auch nicht angeschlossen da ich erstmal sehen wollte ob es überhaupt geht, wird dann wohl nicht gehen.
    Bin für weitere tipps dankbar.
    Gruß Marvin
    Paderborn
    klar kann der RobotLoader normale serielle Schnittstellen anzeigen, wird unter Linux standardmäßig so gemacht.
    RobotLoader beenden. Dann die Datei
    <robotloader>/config/rp6loader.cfg
    öffnen und
    BootLoader.useNativeLib.linux=RXTX
    BootLoader.useNativeLib.other=RXTX
    BootLoader.useNativeLib.windows=JD2XX
    Ändern:
    .windows=RXTX
    Speichern, RobotLoader starten.
    Dann sollten Comports angezeigt werden.
    (allerdings ist die RXTX Lib unter Windows mit den FTDI Adaptern in manchen Konfigurationen
    etwas störrisch daher wurde das dort anders gelöst)
    MfG,
    SlyD
  1. Probleme mit RobotLoader 2.3c
    Von JayWay im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 20:40
  2. RobotLoader 2.4a
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.09.2012, 17:03
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 16:31
  4. RP6 - Uart Adapter für btm222
    Von AsuroPhilip im Forum Robby RP6
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 18:37
  5. Problem mit BTM222 und RS232 und ATMEGA128
    Von bpoettker im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 23:39
Stichworte
