Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Frage zum Pulsein Befehl
    Hallo Leute,
    ich habe mal versucht den Pulsein Befehl zu nutzen,um meinen RC Empfänger auszuwerten.Das hat mit einem Kanal auch super geklappt,doch funktioniert es einfach nicht mit dem Zweiten.
    Könntet ihr mir weiterhelfen ?? Kann man überhaupt zwei auswerten ??
    Soltau - Niedersachsen
    Ja, natürlich kann man zwei auswerten...mache das selber so mit vier Kanälen
    Moment ich lade mal deinen code runter...
    Was hat denn da geklappt? - RC Signal war das sicher nicht.
    Es fehlt:
    Config PortD.2 = Input 'Eingang RC Signal
    PortD.2 = 1 'PullUp für PD2 an
    Zweiten Kanal einfach genauso machen. Sollte klappen.
    Vielleicht reicht eine Byte-Variable aus?
    Viel Erfolg
    Geändert von HeXPloreR (02.01.2013 um 19:08 Uhr)
    Danke für deine Antwort,
    aber mit dem : Config PortD.2 = Input 'Eingang RC Signal PortD.2 = 1 'PullUp für PD2 an
    zeigt mir das Display nur Null an.
    Ich habe hier übrigens den falschen Code hochgeladen.Ich habe es eben noch mal mit zwei Kanälen mit meinem Code von oben probiert.Da funktioniert es.
    Ich komme also zum Entschluss ,dass es etwas mit der Motoransteuerung zu tun haben muss ,dass es nicht funktioniert.
    Hier noch mal der nicht funktionierende Code ,den ich wirklich hochladen wollte:
    Das erste Programm von oben geht also nicht? - hast Du Masse (Board und Empfänger) verbunden und den richtige PIN als Signaleingang ausgesucht? Signal kommt am Empfänger an - Gegenprobe ggf mit Servo?
    Es iein einfaches Programm, das sollte so gehen.
    Ist da auch ein Display mit dran? Möchtest Du ausgaben darauf haben, also erwartest Du da was?
    Wenigstens hier könntest Du nun die Änderungen von oben mit rein nehmen - der Code vorher mit LCD war gut zum testen...der neue nicht -weil zwar Baud drin ist, aber keine Ausgabe programmiert.
    Ausserdem ist PortD.7 zweimal = Output gesetzt ??
    Und die anderen Outputs sind auch "komisch" definiert
    Das Goto kann man machen
    Ne ,so meinte ich es nicht.Der Code in Beitrag Nr. 1 funktioniert ja, aber der von Beitrag 3 nicht ! Wenn ich in den Code von 1 deine Sachen einfüge funktioniert aber auch der Code nicht mehr.Also muss das schon mal falsch sein.
    Ach so - so einfach ist das?
    Zeigst mir nochmal den neuen geänderten Code von Post 1.
    Wie war das nochnmal: Nach dem reseten des µC sind alle Pins Ausgänge oder Eingänge?
    Also: RC-Auswertung funktioniert.Das andere nicht! Frage :Warum??
    Hä??? Was ??
    Also weil Du schon mal nicht zuhörst: Deine Pins (Zeilen 10 bis 15) für den Motor müssen Ports sein.
    Zeile 9 ist doppelt!??
    Geändert von HeXPloreR (02.01.2013 um 20:37 Uhr)
    Entschuldigung (auch für die Ausrufezeichen,die waren ein bisschen falsch verstanden geworden).Das mit den Pins und Ports ist egal.Dies habe ich vom RN-Control-Beispiel übernommen und auch getestet.Das funktionier auch mit den Pins.
    Jetzt habe ich auch noch mal das Programm :RC-Fernbedienung mit Motoren-2.bas getestet und habe festgestellt,dass die Motoren beim ersten Kanal funktionieren,doch wenn ich die Position des zweiten Kanals ändere ,die Motoren nur zucken.
    Kein Problem wegen Ausrufezeichen - hab ich garnicht geshen
    Tja, mit den Pins hast du wohl recht bzw steht es bei mir auch noch so drin...
    Den ersten Motor würde ich dann, nachdem er ja anscheinend funktioniert mit dem Signal, einfach abklemmen. Hört sich nämlich so an als wenn die Spannung einbricht. Am Empfänger, am µC oder am Motor selbst. Dann nochmal testen.
    Da du keine LED zur Anzeige des "run" vom µC in diesem Programm hast, sieht man eventuell auch nicht das er mitresetet??
    Das Motor-Testprogramm welches ich für meine RN-Control geflasht hatte lief so nicht - mußte erst ein paar dinge ändern. hmm...ich schau da nochmal gelegntlich drauf...wegen den Config Pins.
    Ach so, da sollten keine einfachen Motoren ran, eher Getriebemotoren oder gehacktes Servo - wegen Rückstrom des drehenden Motors vermute ich - hat damals meinen Motortreiber gegrillt ...trotz Freilaufdioden
    Wäre eine LED und eine kleine "an/aus Pause" vor der Schleife - bringt Sicherheit und beschleunigt die Fehlersuche.
    Geändert von HeXPloreR (02.01.2013 um 21:25 Uhr)
  1. Frage zum Bascom "Sound"-Befehl
    Von DirkP im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 14:07
  2. Wert berechnen Pulsein-Befehl
    Von RAM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 18:05
  3. Arbeiten mit dem PULSEIN-Befehl
    Von Powell im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 16:14
  4. Frage zum Befehl "readmagcard" bzw. abbruch des pr
    Von sephi23 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 09:20
  5. Frage zum Befehl outp!
    Von Decca im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.03.2005, 14:52
