Seite 18 von 19 ErsteErste ... 816171819 LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 188
Thema: Portalfräse bauen
  1. #171
    Jo, allerdings kannst du bei Sketchup auch einstellen, wieviele Ecken deine "Kreise" haben sollen. Musst nur, wenn du einen Kreis oder Kreisbogen machen möchtest, eine Zahl eingeben und Enter drücken (wird auch unten rechts angezeigt). Das ist dann die Anzahl der Seiten, die dein Kreis-Vieleck dann hat, standardmäßig sind 24 eingestellt, aber es sind auch wesentlich höhere Zahlen möglich
    Danke für den Tipp.
    Mit dem Problem bei EstlCam hab ich keine Ahnung, woran es liegt.
    Ich kann dir dann auch nicht helfen . Wenn es nicht an den verschiedenen Varianten liegt...
    Das Problem mit den Kreisen in Sketchup hängt mit dem konverter/plugin zusammen. Manche erkennen Kreise, andere nicht.
    Ich verwende das hier:
    http://sketchuppluginreviews.com/201...plugin-review/
    Das wandelt Kreise entsprechend um, hat nur ab und zu Probleme, dass es Kreisbögen verdreht. Kann man aber in Cambam recht leicht korrigieren.
    Danke auch an dich.
    Hoffentlich kommt bald mal meine Kress an.... Wird die eigentlich sehr warm und sehr laut ?
  2. #172
    Hallo Leute,
    jetzt da meine Fräse schon funktioniert, wollte ich mal fragen, was ich so investieren müsste, um einen Werkzeugwechsler zu integrieren ?
    Ich habe z.B. bei Usovo einen ab 600€ gefunden, doch ist mir der eigentlich schon zu teuer...
    Kann man sich solch eine Spindel denn nicht auch selber bauen?? Einfach die Welle für die Aufnahme der SK Kegel von einer Firma recht günstig fertigen lassen ein paar gute Kugellager dran, noch ein Gehäuse aus Alu drum und gut ist ?? Leider habe ich bis auf pervado.net (gibt es jetzt irgendwie nicht mehr) keine guten und freien Informationen dazu gefunden...
    Ich hoffe ihr könnt helfen
    Der Einsteiger
  3. #173
    Darmstadt
    Das kann man schon fertigen lassen.
    Aber unter 600€ wirst du dabei vermutlich nicht bleiben.
    Welle drehen, härten, schleifen. Da landest du mit einem Einzelstück wahrscheinlich schon bei 1-300€
    Gute Lager:30-50€
    Gehäuse mit Lagersitzen: 1-200€
    Da fehlt dann noch komplett der Einzugsmechanismus.
    Also Pneumatikzylinder, Druckübersetzer, ein Haufen Tellerfedern und generell Kleinzeug.
    Wenn du viele Teile selber fertigen kannst, dann kann sich das schon lohnen. Wenn du für alles aber auf Fremdfertigung angewiesen bist, dann würde ich es sein lassen.
  4. #174
    Raum Augsburg - Ulm
    Wenn du eine 3D-Software suchst, google mal nach "Blender". Mit der kann man sog. stl-Dateien erzeugen die man auch für 3D-Druck verwendet. Ich erzeuge dann mit Cambam aus stl G-Code.
    Ich bin ebenfalls gerade dabei eine Frässpindel zu bauen. Angelehnt an das Selig-Design, jedoch modifiziert/umgezeichnet. Bilder kann ich dir keine zeigen, da die Wellen (ich baue 2) gerade beim härten sind. Als Motor kommt erstmal ein 2000 W brushless Outrunner und ein 380W wassergekühlter Inrunner drauf (Versuch macht kluch ). Ich hab momentan nur ein Problem: Soll der Brushless-Regler zum Motor und die Spannungskabel verlängern oder soll ich den Regler zum Netzteil platzieren und die Motorzuleitungen verlängern ?
    Geändert von Crazy Harry (27.10.2013 um 09:15 Uhr)
    Ich programmiere mit AVRCo
  5. #175
    Niklasdorf
    Ich würde die Motorleitungen so kurz als möglich machen, da dort die Störungen auftreten und die Leitungen als zusätzliche Induktivität wirkt.
    So macht man das auch bei FUs. In den Handbüchern bei FUs steht auch wie lang die Motorleitungen max. sein solllten.
    MfG Hannes
  6. #176
    Hallo Leute, da bin ich mal wieder.
    Danke für eure Antworten. Da ich leider die meisten Teile fertigen lassen müsste, damit sie die gewünschte Genauigkeit besitzen würden, lasse ich es lieber sein und spare auf eine richtige Spindel. Was würde denn eine richtige kosten ??(mit SK 30 Aufnahme und nicht so ein Vorsatzgerät...) ?
    Nun habe ich mit dem Bau von dem Gehäuse für die Steuerung angefangen, doch zeigte sich im Betrieb, dass es eine zu große Staub und Rauch Entwicklung gibt ( hätte ich einen Rauchmelder, würde der sicher schon Alarm schlagen). Da das für die Gesundheit nicht gerade sehr gut ist, wollte ich mal fragen, wie ich diese Dinge aus der Luft filtern könnte ??
    Da gibt es schon mal so etwas : http://www.sorotec.de/shop/product_i...y-plastic.html
    ,aber die filtern ja nur den Staub aus der Luft und nicht auch noch den Rauch, oder ?
    Könnte man mit einem kleinen Raum, von dessen Decke künstlicher Regen fällt den Rauch auswaschen, oder wie macht man so etwas ?
    Ich hoffe ihr kennt eine Lösung.
    Der Einsteiger
  7. #177
    Du könntest schauen was in so einfachen Filtern fürs Löten drin ist.
    Erst einen Staubfilter und dann so einen Rauchfilter hintereinander. Das könnte zu ganz guten Ergebnissen führen
  8. #178
    Danke für den Tipp. In den Filtern fürs Löten ist meiner Meinung nach Aktivkohle drin. Doch weiß ich nicht ob sie statt dem Lötrauch auch Rauch von Verbrennungen von Holz filtern/ absorbieren können??
  9. #179
    Meiner Meinung nach dürfte es erst garnicht anfangen zu rauchen.
    Entweder ist dein fräser zu stumpf oder deine Drehzahl passt nicht zum Vorschub. Je nachdem was du fräst auch unzureichende Kühlung.
    Diese Zyklon vorfilter für staubsauger sind gut um staub/dreck aus dem Staubsauger fern zu halten und sich somit der Filter nicht so schnell zusetzt. Rauch wird hier nicht gefilter, aber das hat wie geschrieben eine andere Ursache. Was fräst du denn für material?
    Was auch noch sein kann, dass du zu viele Spähne in der Fräsnut hast und diese nicht abtransportiert werden, da eine absaugung fehlt bzw. zu schwach ist.
    Kannst du mal sagen, was du für ein Material wie fräst, also Eintauchtiefe, Drehzahl, Vorschub, Fräser Art und Durchmesser.
  10. #180
    Hallo robin, also die Späne bleiben bei diesem Material meistens in der Nut, auch wenn mein Staubsauger genug Leistung hat. Würde also da so eine Art vorsatz Sauger für den Flansch weiterhelfen ?
    Ich fräse in eine Schrankrückwand (ganz billiges material, wahrscheinlich liegt es ja daran),die Eintauchtiefe beträgt 2mm, 25000 u/min, 550Vorschub, Zweischneider für Holz, 3,2mm Durchmesser... Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
  1. Welche Linearführung für eine Portalfräse ?
    Von Der Einsteiger im Forum Mechanik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2012, 01:44
  2. CNC-Portalfräse ...aus allem was der Keller hergibt
    Von Inventor76 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 21:17
  3. Portalfräse - mechanik
    Von Razzorhead im Forum Mechanik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 00:03
  4. Portalfräse: Zwei Motoren auf der X-Achse?
    Von Dennis2006 im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 17:45
  5. Roboter bauen
    Von Kosmos5d im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 01:04
