Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Sägezahnspannung verstärken
    ich habe eine Schaltung entwickelt die eine Sägezahn Spannung erzeugt, leider ist die Spannung von nur 1 Volt zu wenig.
    Eine Zägesahnspannung von 5 Volt das wäre toll.
    Hat jeamand eine Schaltung zur Hand???
    Besten Dank für die Antorten im voraus.
    elektronikguru
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Operationsverstärker: Siehe Wiki http://www.rn-wissen.de/index.php/Op...erst.C3.A4rker und eine Verstärkung von 5 wählen.
    Georg
    Hallo, besten Dank für deine schnelle Hilfe.
    Ich dachte eher an der Schaltungsverstärker mit dem Lm358.
    Wie schon erwähnt, liegt die Sägezahn 5,00 Volt.
    Elektronikguru
    Ein LM358 ist ein OPAmp.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    der LM358 ist ja schon mal kein schlechter Ansatz, doch muss man noch klären, welche Frequenz das Signal denn hat, und, ob die Sägezahnspannung symmentrisch um Masse herum ist, oder mit Gleichspannungsoffset.
    Weil wenn die Frequenz zu hoch wird dann kommt der LM358 irgentwan "nicht mehr mit", und die Verstärkung sinkt. So gefühlsmäßig würde ich sagen wird´s ab 20 kHz schon kritisch, besser, die Frequenz ist noch kleiner.
    Und wenn die Sägezahnspannung symmetrisch um Masse herum ist, dann braucht der OPV natürlich auch eine negative Versorgungsspannung, (wie soll er sonst die negativen Spannungen verstärken können), steht eine soche zur Verfügung?
    Und auch ein Kriterium ist der Ausgangsstrom. Der LM358 schafft laut Datenblatt um die 30mA "heraus" (source) und 15mA "hinein"(sink). Reicht das für deine Anwendung? Sonst müsste man eventuell noch einen Transistor nachschalten, um den Strom weiter zu verstärken.
    Hier ein Datenblatt, sicher einen Blick wert:
    http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM358.pdf
    Mfg Thegon
    Geändert von Thegon (06.01.2013 um 11:53 Uhr)
    TT,KA
    die Frage ist auch, welche Betriebsspannung zur Verfügung steht.
    Der LM358 kommt am Ausgang bis 1,5V unter die obere Betriebsspannung.
    Für 5V am Ausgang wäre also eine Versorgungsspannung von mindestens 6,5V nötig.
    Stehen nur 5V als Versorgung zur Verfügung, muss ein rail-to-rail OpAmp eingesetzt werden.
    Grüße,
    Bernhard
    Ist etwa ein Kurzschluss vorhanden? Stimmt die aufgebaute Schaltung mit dem Plan überein?
    Die Opamp Schaltung passt. Wird Millionenfach verwendet
    Gruß Georg
    Hallo Georg,
    besten Dank für deine Schaltung. Deine Schaltung ist so wie du Sie heir eingestellt hast OK. Leider kann der LM358 so glaube ich, keine 19 KHZ bis 20 KHZ verarbeiten oder?
    Ich wollte den TL082 ausprobieren, meinst du das klappt.??
    Mit freundlichen Grüßen
    Martin
    Laut Datenblatt hat der LM358 eine Bandbreite von 1 Mhz. D.h. wenn er als einfacher Impedanzwandler arbeitet kann er 0-1MHz verarbeiten. Bei V=5 hat er sicher noch mehr als 100KHz Bandbreite.
    Hat etwa deine Sägezahnspannung schon einen sehr hohen Ausgangswiderstand, so dass die Spannung zusammenbricht? Wobei der LM358 einen Eingangswiderstand von afaik 3 MOhm hat. Also deine Quelle nicht sehr stark belastet.
    Georg
  1. Servoelektronik verstärken
    Von dingeldongel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 14:56
  2. Lautsprecher verstärken
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 09:47
  3. Signal verstärken
    Von Faultier im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 11:12
  4. festspannungsregler verstärken?
    Von bigeggmc im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 19:07
  5. rechteckspannung verstärken
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 13:31
