Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Suche Mosfet 10A 24V
    Ploing
    ich habe eine Platte welche mit Heizwiderständen beheizt wird.
    Die Widerstände haben insgesammt eine Leistung von 240W und werden mit 24V / 10 A betrieben.
    Um die Temperatur einstellbar zu machen würde ich das ganze gerne über PWM mit einem Mosfet regeln. (und einem Sensor)
    Was gibt es den für Mosfets die so große Leistungen schalten können und auch PWM vertragen (Da ist der Verlust im Fet dann ja größer)
    Oder macht es Sinn mehrere parallel zu schalten? es sind 3 Widerstände Parallel jeweils.
    vielen Dank schon mal
    Pasching OÖ
    Ein IRLZ34 kann 55V 30A oder ein IRL3803 kann 30V 140A
    Für eine Heizung kann man mit der PWM-Frequenz niedrig bleiben, damit sind dann auch die Verluste gering.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Um die Leistung nochmals zu verringern kann man auch noch Fettreiber nutzen. Diese schalten den Fet sehr schnell durch und somit hast du weniger Verluste. Bei dir reicht es aber auch so. Du solltest einen Logikfet verwenden und die PWM Frequenz sollte niedrig sein.
    MfG Hannes
    Du kannst einen Powerfet wie den BTS555 verwenden, dann ist die Schaltung gleich noch durch diesen intern abgesichert.
    Für Heizungsregelung mit 10Hz-600Hz PWM ist der BTS völlig ausreichend.
    Eine hohe Frequenz nutzt dir bei ener Heizung eh nichts.
    Gibts bei Reichelt.
    Kann die Leistung locker+sicher ab. (Wenn er original ist und keine ChinaRaubkopie).
    --Diverse integrierte Schutzbeschaltungen + interne Treiber machens noch einfacher.
    http://www.reichelt.de/BS-Transistor...T=0&OFFSET=16&
    Geändert von PsiQ (15.01.2013 um 16:35 Uhr) Grund: Teile Link ergänzt
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.06.2016, 16:40
  2. Buck Converter 24V-12V im Bereich 10A
    Von ManuelB im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 21:05
  3. Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 12:51
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 18:36
  5. Motor mit 24V/10A ansteuern?
    Von UlrichC im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 19:31
