Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Benötige Hilfe bei i2c Ansteuerung TLC59116F
    gestern hab ich endlich die Adapterplatine für den I2C Baustein Y59116F bekommen. Den gibt es leider nur in der Gehäusebauform SOP28 und um den auf einem Steckbrett zu testen habe ich eine Adapterplatine gekauft. Leider sind die Pads ein wenig zu weit auseinander, so dass der Chip nicht sauber aufgelötet werden kann. Ich habs mit dem Multimeter gemessen und meine es müsste jeder Kontakt angeschlossen sein, doch sicher bin ich mir nicht. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass ich bei dieser umständlichen Löterrei der Chip überhitzt habe.
    Mein erster Versuch den Chip mit einem USB -> I2C Adapter anzusteuern schlug leider fehl, nun weis ich nicht ob es:
    A) am möglicherweise defekten Chip liegt
    oder
    B) ich einfach die falschen Befehle geschickt habe.
    Daher jetzt meine Frage zu A: gibt es irgend eine einfache Möglichkeit heraus zu finden ob der Chip überhaupt noch funktioniert oder schon tot ist?
    und zu B: wie würdet ihr das Datenblatt interpretieren bezüglich der Befehle die an den Chip geschickt werden müssen? Ich hab leider gar keine richtige Idee.
    Hier gibts das Datenblatt: http://www.datasheetarchive.com/Y59116F-datasheet.html
    Bisher hab ich als Befehlsfolge:
    S C0 05 94 55 P
    ausprobiert. Wobei S der Start sein sollte, C0 die Adresse mit A0..A3 frei bzw. auf GND (0) und 05 ein Steuerbefehl des Adapters ist. Im Beispiel auf Seite 22 sind dann die Befehle 94 und 55 angegeben um alle 16LEDs auf On zu schalten. Das P beendet die Übertragung. Nur funktioniert das nicht!
    Jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte?
    Sofern die 05 stimmen, sollte auch der Rest der Übertragung passen. Nur das nicht alle 16 LEDs eingeschaltet werden sondern nur die ersten 4 (wenn ich die Register richtig verstehe). Wenn du die 55 vier mal sendest müssten alle Pins eingeschaltet sein.
    Siehst du bei deinem Wandler auch die Acks des Slaves? Wenn ja, erkennt dieser überhaupt seine Adresse? Ansonsten hilft wohl nur ein LA oder Oszi um den Bus anzuschauen.
    Nach den Pullups an SDA und SCL frag ich jetzt nicht, die sollten vorhanden sein, sonst sollte dein Wandler einen Fehler ausgeben.
    E: Im beispiel auf Seite 22 ist zum setzen aller LEDs der Befehl obendrüber notwendig, der die All-Call adresse ändert.
    Wenn du alle LEDs setzen willst, müsstest du S D0 05 94 55 P senden, da D0 die All-call adresse ist.
    Geändert von robin (10.01.2013 um 10:58 Uhr)
    Die einfachste Möglichkeit ist, nur ein Adressbyte mit dem R/W Bit auf 0 (WRITE) gesetzt zu schicken, und zu schauen, ob der Slave ein ACK generiert. Wenn man unsicher bei der Adresse ist, kann man auch alle 127 Adressen durchprobieren, bis man eine findet, bei der ein ACK kommt. Das testet zwar nicht den ganzen Chip, ist aber ein Anfang.
    MfG Klebwax
    evtl. kann man auch mal einen General-Call probieren, also einfach als Adresse den Wert 0 verwenden, und schauen, ob ein ACK zurückkommt.
    Chris
    Erst mal hab ich rausgefunden, dass ich mit dem Adapter im Hyperterm auch anzeigen kann ob ein Ack oder ein Nack kommt.
    Daher war es auch möglich einfach nur S C0 P an das IC zu schicken ob es überhaupt noch lebt.
    Die gute Nachricht: Ich bekomme ein Ack angezeigt bei einer anderen Adresse auch ein Nack. Also stimmt wohl auch die Adresse
    Dann wollte ich natürlich den Beispielcode übertragen SC0 94 55 P bzw. SC0 05 94 55 wobei ich mittlerweile glaube dass die 05 Bausteinspezifisch sind und gar nicht zwingend für das Y59116F notwendig.
    Leider tut sich außer, dass ich vier Ack bekomme nichts. Keine LED leuchtet nichts. Ich hab die LEDs von +5 zu IC angeschlossen mit entsprechendem Widerstand und natürlich auch getestet ob sie funktionieren.
    Leider hab ich damit auch schon wieder keine Idee mehr woran es liegen könnte, dass sich immernoch nichts tut.
    Natürlich sind von SDA und SCL Widerstände zu 5V verbaut und ich hab auch RESET auf +5V gelegt da ich sonst nur Nacks bekomme.
    Habt ihr noch eine Idee?
    Nur mal zum Verständniss:
    ein I2C Nack ist kein Signal, es ist die Abwesenheit eines Signals, es ist der Pegel von SDA beim 9. Takt, also die Spannung am Pullup. Ack heißt, beim 9. Takt zieht jemand, ein Slave, SDA gegen den Pullup auf low.
    Deine Probleme mit dem Y59116F haben aber nichts (mehr) mit I2C zu tun. Ich hab das Datenblatt mal überflogen, ist ein ganz schön komplexer Chip. Da ich ihn nicht habe ... Sorry ..
    MfG Klebwax
    Die RN Propellerclock verwendet den TLC59116, das Pdf dazu enthält Code zur Ansteuerung, zumindest für Leds ein/aus über die Output Control Register.
    http://www.robotikhardware.de/downlo...clock_1.11.pdf
    Die Brightness Control Register werden dort nicht benutzt, aber basierend darauf lässt sich der Code weiterentwickeln.
  1. Benötige Hilfe bei Befestigung
    Von XBert im Forum Mechanik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 22:27
  2. benötige Hilfe bei Register
    Von Hansi41 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 14:33
  3. Benötige Hilfe bei zwei Projekten
    Von Tor-Bjoern im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 18:29
  4. benötige Hilfe bei meinem Code
    Von Reeper im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 16:36
  5. Benötige Hilfe bei meinem ersten Programm
    Von zwerg1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 15:02
