Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Benötige Hilfe bei i2c Ansteuerung TLC59116F
    Hallo MagicWSmoke deine Idee war fast richtig :-D. Erst mal hab ich zur Sicherheit einen neuen Baustein aufgebaut und damit mein letztes Muster verlötet. Dann hab ich deine Befehlsfolge probiert allerdings ohne Erfolg, denn: W wird nicht akzeptiert.
    Die Befehle lauten also
    S C0 00 00 P
    S = Start
    C0 = Damit wir die Adresse des Bausteins gewählt
    00 = Kein Inkrement und Mode 1 auswählen oder?
    00 = hab ich noch nicht ganz verstanden? Wird damit der Mode 2 eingestellt?
    P = Stopp
    Danach kann mit
    S C0 14 55 P Register mit der ersten LED Gruppe angesprochen werden und entsprechen alle LEDs auf ON gesetzt werden.
    Für die anderen Gruppen gibt es eben 15, 16, 17 als Adresse.
    Dimmen und Co hab ich jetzt noch nicht ausprobiert sondern nur an und aus, das reicht mir für den Anfang schon.
    Der erste Baustein funktioniert übrigens auch.
    - - - Aktualisiert - - -
    Wie befürchtet ist es wenn man weis wies geht teuflisch einfach, für PWM:
    S C0 00 00 P
    S C0 14 AA P
    Alle LEDs von 0 bis 3 auf PWM individuell einstellen
    S C0 02 00..FF P
    Die LED0 auf einen Wert zwischen 0% und 100% einstellen dabei gilt
    256 * x% = Wert und diesen Wert umrechnen in Hex also 0% = 00h, 50% = 80h und 100% = FFh
    Mehr muss man nicht machen und so kann man beliebig alle LEDs individuell einsellen. Vermutlich kann man auch mehrere LEDs auf einmal einstellen wenn man die Register entsprechen nacheinander schreibt.
    Danke nochmal an alle für die Hilfe
    Das wählt das zu adressierende Register, Registeradresse 00h, also Mode 1 Register aus
    und initialisiert es, sorgt damit auch dafür dass der Oszillator ein und der Baustein nicht im Sleep-Mode ist.
  1. Benötige Hilfe bei Befestigung
    Von XBert im Forum Mechanik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 22:27
  2. benötige Hilfe bei Register
    Von Hansi41 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 14:33
  3. Benötige Hilfe bei zwei Projekten
    Von Tor-Bjoern im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 18:29
  4. benötige Hilfe bei meinem Code
    Von Reeper im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 16:36
  5. Benötige Hilfe bei meinem ersten Programm
    Von zwerg1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 15:02
