Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Timer per Taste Starten oder Stoppen
    Sangerhausen/OT Grillenberg
    Zitat Zitat von JoeM1978 Beitrag anzeigen
    dann baust eine variable ein, die dir Sagt ob der zähler gerade läuft oder nicht... etwa in dem Prinzip:
    -Wenn Taster gedrückt und Zählerläuft=1
    dann zähler stoppen.
    zählerwert in Variable speicher und ausgeben
    zählerläuft=0
    -wenn taster gedrückt und zähler läuft nicht
    dann zähler wieder starten
    zählerläuft=1
    Danke für die Hilfe. Wie meinst Du das?
    Gruß Hicki
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Gruß Hicki
    Na das "wenn--- dann"... ist eine "IF-Then" anweisung
    ... und das andere sind Variablen, denen mat einfach den Wert zuweist oder abfragt.
    mit der Variablen "zaehlerlaeuft" kannst du dann dem Programm sagen, ob der Timer gerade zählt, oder ob er steht.
    eine "normale" Stopuhr hat an sich 3 zustände, die du angeben musst...
    -Zähler startet/läuft
    -Zähler steht still
    -Zähler wird resettet
    das ereichst du am "einfachsten" mit 3 pins und
    lässt dann das programm je nach zuständen der pins die Zustände auswerten.
    Alternativ kannst du einen taster verwenden. den musst du aber dann
    entprellen (themen dazu gibts viele im Forum).
    dann kannst du z.b. mit 3sekunden drücken oder 10sekunden drücken auch mehrere
    zustände fürs programm übergeben.
    also z.b.
    kürzer als 1 sekunde drücken = zähler starten/stoppen
    länger als 3 sekunden drücken = zähler auf 0 stellen
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    Das weiß ich eben nicht, wie es umsetzen soll.
    Gruß Hicki
    Hi Leute,
    ich habe den Code mit großer Hilfe von Daniel(molleonair) in die Reihe bekommen.
    Nochmals vielen Dank an Daniel.
    If Uhr_lauft = 0 Then
          Start Timer1
          Uhr_lauft = 1
       Else
          Stop Timer1
          Uhr_lauft = 0
          Start Timer2
       End If
    Gruß Andreas
    Sigmaringen
    Mhm... okay... wen dieser code den Zweck erfüllt, für was du es brauchst, dann ist ja gut.
    Hi Leute,
    ich wollte mich auch noch einmal bei allen Anderen bedanken.
    Ich habe mir einen Küchentimer mit 6 7 Segmentanzeigen gebaut. Ich lade mal den Schaltplan und fast fertigen(fehlt nur noch die Buzersteuerung) Code hoch.
     '*** Küchentimer **************************************************************
     '*** mit Atmega8 und 6 x LED 7 Segment-Anzeigen *******************************
     '*** Anregung und Grundlagen von http://www.elektronik-radio.de ***************
     '*** Andreas Hickmann
     '*** besonderer Dank gilt Daniel(molleonair) vom Roboternetz.de-Forum *********
     'Konfiguration der Ports
     ' Port B:
     ' PB0 = Encoder A (Zeiteinstellung)
     ' PB1 = Encoder B (Zeiteinstellung)
     ' PB2 = Encoder D (Taste-Digitwechsel Stunden/Minuten)
     ' PB3 = Taster(Start/Stop Countdown)
     ' PB5 = Summer
     ' PB6 = XTAL1 Quarz
     ' PB7 = XTAL2 3,6864 Mhz
     ' Port C:
     ' Treiber = UDN2981A
     ' PC0 = Ziffer 1 gem.Anode
     ' PC1 = Ziffer 2 gem.Anode
     ' PC2 = Ziffer 3 gem.Anode
     ' PC3 = Ziffer 4 gem.Anode
     ' PC4 = Ziffer 5 gem.Anode
     ' PC5 = Ziffer 6 gem.Anode
     ' PC6 = Reset
     ' Port D:
     ' Treiber = ULN2803A
     ' PD0 = Segment "a"  Kathode
     ' PD1 = Segment "b"  Kathode
     ' PD2 = Segment "c"  Kathode
     ' PD3 = Segment "d"  Kathode
     ' PD4 = Segment "e"  Kathode
     ' PD5 = Segment "f"  Kathode
     ' PD6 = Segment "g"  Kathode
     ' PD7 = frei
    '*** Hardware ******************************************************************
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400                                          '3,6864 Mhz
    '*** Ports konfigurieren********************************************************
    Ddrb = &B00111000                                           'PB => 1=Ausgang / 0=Eingang
    Portb = &B00001111                                          '1=PullUp eingeschaltet
    Ddrc = &B11111111                                           'PC => Multiplexen der Anzeige
    Ddrd = &B11111111                                           'PD => 7-Segmente
    'Sekundentakt erzeugen
    On Timer1 Ontimer1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64                       ' siehe unten!)=1Hz
    Enable Timer1
    Stop Timer1
    'Blinktakt erzeugen für die Zahlenstellen Minuten-Einer bis Stunden-Zehner
    On Timer2 Ontimer2
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024                     ' siehe unten!)=2Hz
    Enable Timer2
    Stop Timer2
    'Multiplexfrequenz erzeugen
    On Timer0 Ontimer0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256                      '3,6864 Mhz = 400Hz
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    '*** Variablen *****************************************************************
    Dim Wert As Byte                                            'Ziffer die ausgegeben wird
    Dim Multiplex As Byte                                       'Stellenwert (1,2,4,8,16,32)
    Dim Sek_einer As Byte
    Dim Sek_zehner As Byte
    Dim Min_einer As Byte
    Dim Min_zehner As Byte
    Dim Std_einer As Byte
    Dim Std_zehner As Byte
    Dim Uhr_lauft As Bit
    Dim Enc As Byte
    Dim Enc_zaehler As Byte
    Dim Digit_active As Byte
    Dim Timer2_zaehler As Byte
    Dim 2hz_zaehler As Bit
    Set 2hz_zaehler
    Digit_active = 4
    Declare Sub Start_stopp
    Declare Sub Count_up
    Declare Sub Count_down
    Declare Sub Drehtaster
    Multiplex = 1                                               'Startwert
    Timer1 = 7936                                               'Für den Start der Uhr nach 1 Sekunde
    '*** Main (Zeit einstellen) ****************************************************
       Enc = Encoder(pinb.0 , Pinb.1 , Count_up , Count_down , 0)       'Drehimpulsgeber
       Debounce Pinb.3 , 0 , Start_stopp , Sub                  'Taste Starten und Stoppen Timer1
       Debounce Pinb.2 , 0 , Drehtaster , Sub                   'Taste vom Drehimpulsgeber
    '*** Sub-Routinen (Zeit einstellen) ********************************************
    Sub Start_stopp                                             'starten und stoppen des Timers1
          Start Timer1
          Uhr_lauft = 1
          Stop Timer2
          Set 2hz_zaehler
       Else
          Stop Timer1
          Uhr_lauft = 0
          Digit_active = 4
          Start Timer2
       End If
    End Sub
    Sub Count_up                                                'Drehimpulsgeber - Zeit stellen(hochzählen)
        If Enc_zaehler = 4 Then
          Stop Timer1
          Start Timer2
          Uhr_lauft = 0
          If Digit_active = 1 And Std_zehner < 2 Then
             Incr Std_zehner
          Elseif Digit_active = 2 And Std_einer < 9 Then
             Incr Std_einer
          Elseif Digit_active = 3 And Min_zehner < 5 Then
             Incr Min_zehner
          Elseif Digit_active = 4 And Min_einer < 9 Then
             Incr Min_einer
          End If
          Enc_zaehler = 0
       Else
          Incr Enc_zaehler
       End If
    Waitms 5
    End Sub
    Sub Count_down                                              'Drehimpulsgeber - Zeit stellen(runterzählen)
          Stop Timer1
          Start Timer2
          Uhr_lauft = 0
          If Digit_active = 1 And Std_zehner > 0 Then
             Decr Std_zehner
          Elseif Digit_active = 2 And Std_einer > 0 Then
             Decr Std_einer
          Elseif Digit_active = 3 And Min_zehner > 0 Then
             Decr Min_zehner
          Elseif Digit_active = 4 And Min_einer > 0 Then
             Decr Min_einer
          End If
          Enc_zaehler = 0
       Else
          Incr Enc_zaehler
       End If
    Waitms 5
    End Sub
    Sub Drehtaster
       Incr Digit_active                                        'Drehimpulsgeber schaltet die Zahlenstellen Min_einer bis Std_zehner durch
       If Digit_active = 5 Then Digit_active = 1
    End Sub
    '*** Interrupt-Routinen ********************************************************
    Ontimer1:                                                   'Aufruf im Sekundentakt
       Timer1 = 7936                                            '65536-7936=57600 => 1Hz
       Portb.5 = Not Portb.5                                    'Doppelpunkte blinken im Sekundentakt - ist aber nicht angeschlossen
       Portb.4 = Portb.5
       Decr Sek_einer                                           'Sekunde Einer-Stelle runterzählen
       'Die Sekunden-Einer runterzählen => 0,9,8,7,6,5,4,3,2,1
       If Sek_einer > 10 Then                                   'Wenn Sekunde-Einer größer 10
          Sek_einer = 9                                         'dann Sekunde Einer-Stelle auf 9  setzen
          Decr Sek_zehner                                       'und Sekunde Zehner-Stelle runterzählen
       End If
      'Die Sekunden-Zehner runterzählen => 5, 4, 3, 2, 1, 0
       If Sek_zehner > 6 Then                                   'Wenn Sekunde-Zehner größer 6               '
          Sek_zehner = 5                                        'dann Sekunde Zehner-Stelle auf 5
          Decr Min_einer                                        'und Minute Einer-Stelle runterzählen
       End If
       'Die Minuten-Einer runterzählen => 0,9,8,7,6,5,4,3,2,1
       If Min_einer > 10 Then                                   'usw.
          Min_einer = 9
          Decr Min_zehner
       End If
       If Min_zehner > 6 Then
          Min_zehner = 5
          Decr Std_einer
       End If
       If Std_einer > 10 Then
          Std_einer = 9
          Decr Std_zehner
       End If
       If Std_zehner >= 2 And Std_einer >= 4 Then               'Wenn 24 Uhr alles 00:00:00 setzen
             Min_zehner = 9
             Min_zehner = 5
             Std_zehner = 2
             Std_einer = 3
       End If
    Return
    Ontimer0:                                                   'Der Multiplexer!
       Timer0 = 1000                                            '= 400Hz
       'Hier wird die Umschaltsequenz (Multiplexen) der 6 Segmente erzeugt!
       Multiplex = Multiplex * 2                                '1,2,4,8,16,32,(64)
       If Multiplex = 64 Then Multiplex = 1
       '400Hz/6Segmente=> 66Hz. Die kpl. Anzeige wird also mit 66Hz gemultiplext!
       Portd = &B11111111                                       'Alle Segmente vor dem Umschalten ausschalten
       Portc = Multiplex                                        'Das anzusteuernde Segment auswählen
       If Multiplex = 1 Then Wert = Sek_einer                   'Ab hier erfolgt die Zuordnung von Anzeige und Wert
       If Multiplex = 2 Then Wert = Sek_zehner
       If Multiplex = 4 Then Wert = Min_einer
       If Multiplex = 4 And 2hz_zaehler = 0 And Digit_active = 4 Then Wert = 10       'Zahlenstelle beim stellen blinken
       If Multiplex = 8 Then Wert = Min_zehner
       If Multiplex = 8 And 2hz_zaehler = 0 And Digit_active = 3 Then Wert = 10       'Zahlenstelle beim stellen blinken
       If Multiplex = 16 Then Wert = Std_einer
       If Multiplex = 16 And 2hz_zaehler = 0 And Digit_active = 2 Then Wert = 10       'Zahlenstelle beim stellen blinken
       If Multiplex = 32 Then
          If Std_zehner = 0 And Uhr_lauft = 1 Then              'Wenn 0 soll die Anzeige dunkel bleiben
             Wert = 10                                          '10 bedeutet => kein Segment ist an.
          Else
             Wert = Std_zehner
          End If
       End If
       If Multiplex = 32 And 2hz_zaehler = 0 And Digit_active = 1 Then Wert = 10
       'Hier erfolgt die die Auswahl (Dekodierung) welche Segmente leuchten sollen
       Select Case Wert
          Case 0
             Portd = &B00111111                                 '0
          Case 1
             Portd = &B00000110                                 '1
          Case 2
             Portd = &B01011011                                 '2
          Case 3
             Portd = &B01001111                                 '3
          Case 4
             Portd = &B01100110                                 '4
          Case 5
             Portd = &B01101101                                 '5
          Case 6
             Portd = &B01111101                                 '6
          Case 7
             Portd = &B00000111                                 '7
          Case 8
             Portd = &B01111111                                 '8
          Case 9
             Portd = &B01101111                                 '9
          Case Else
             Portd = &B00000000                                 'Anzeige dunkel schalten
       End Select
    Return
    Ontimer2:                                                   'Timer2(14Hz) für Zahlenblinker(2Hz) beim stellen
       Incr Timer2_zaehler                                      'Zähler zählt bis 7 dann wieder 0
       If Timer2_zaehler = 7 Then
          Timer2_zaehler = 0
          Toggle 2hz_zaehler                                    'durch toggle werden 2Hz erreicht
       End If
    Return
    Gruß Hicki
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Küchentimer.jpg
    Geändert von Hicki (14.01.2013 um 23:12 Uhr)
  1. Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 19:05
  2. Sei() Cli() Atmega 16 Timer starten/stoppen
    Von Jimmy83 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 02:04
  3. Starten|Stoppen (C)
    Von BlackDevil im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 11:07
  4. timer will nicht starten?
    Von panzerkeks im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 18:38
  5. Timer 1 stoppen...?
    Von BASTIUniversal im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 12:29
