hi
1. Ich würde auf keine fall zwei verschiedene Materialien ineinander greifen
lassen weil die dann wahrscheinlich unterschiedliche abnutzung haben, das
hat auch zur folge das die lebensdauer dadurch kürzer wird. Wenn alles
stimmten sollte was ich gesagt habe.
2. und 3. Die perfekte Befestigung sind Mardenschrauben auf der Achse da
dies dann Bomben fest ist, wenn du die möglichkeit hast und mehrere
Zahrräder hast von dann würde ich ausprobieren ob du da ein Loch mit
Gewinde rein bohren und schneiden kannst. Ein andere Methode wäre
ausserdem noch das mit Lochheit fest zu kleben alles dings weiß ich nicht
wie lange es dann hält. Musste halt mal ausprobieren.
gruß
patrick
Zitieren
Lesezeichen
