Thema: Mysmartusb mk2 Datenkommunikation klappt nicht
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Hardware: RN control 1.4
    Mysmartusb MK2
    PC mit USB 2.0
    Software: Bascom 2.0.7.5
    Ich habe den MK2 mit USB und dem rn control über das SpI Kabel verbunden.
    Ein Programm auf den ic gespielt ( Baudrate 19200 und do Print " hallo" wait1 Loop )
    In Bascom ist unter Kommunikation alles richtig auch die Baudrate gleich eingestellt .
    Dann hab ich den MK2 auf datenmodus erzwingen gestellt den Bascom Terminal evalator geöffnet.
    Aber es wird nichts angezeigt.
    Ist das Code falsch (wegen virtuellen COM Port oder weil nur an SpI angeschlossen)
    Falsch angeschlossen
    Bascom Terminal kann nichts empfangen
    MfG McGrizzly123
    Soltau - Niedersachsen
    bitte poste doch den Code korrekt - was soll denn das bedeuten
    Du mußt natürlich auch RX/TX vom RN-Control mit dem MySmart TX/RX verbinden. Sonst geht da garnichts drüber. Hast Du das gemacht?
    Wenn Du das "ISP"Kabel dran läßt benötigst Du GND nicht extra - aber wenn Du das Kabel entfernst, brauchst Du wieder zusätzlich GND.
    Ich habe ausserdem festgestellt das manchmal die übertragung garnicht klappt und man es garnicht richtig mitbekommt.
    Um das erstmalig wenigstens sicher zu stellen benutze ich folgenden paar Zeilen immer gerne bei RN-Control 1.4 mit:
    Sound Portd.7 , 400 , 450 'BEEP
    Sound Portd.7 , 400 , 250 'BEEP
    Viele Grüße
    Geändert von HeXPloreR (20.01.2013 um 18:47 Uhr)
    ich hab jetzt TxD vom MK2 mit Tx am board und RxD mit Rx verbunden.
    mein code
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
       Print "HALLO"
       wait 1
    aber im terminal wird weder was angezeigt noch blinken die beiden grünen leds (leuchten nur MK2 ist auf datenmodus gestellt)
    Mfg McGrizzly123
    Ja, das ist schön...tausche mal die Anschlüsse. TX vom mySmart muß zum RX vom Board, und RX vom mySmart muß zum TX vom Board.
    Weißt Du das ist so, eine Sendestelle (TX) sendet nur und eine Empfangststelle (RX) empfängt nur...deshaln muß man das kreuzen. Dann sollte es klappen, wenn die restlichen einstellungen passen.
    Die grünen LED's auf dem MK2 blinken auch nicht. Außer beim flashen.
    Bin mal gespannt nach wieviel Sekunden dir das piepen auf die Nerven geht
    Viele Grüße
    EDIT: Ach ja, bevor ich es vergesse zu erwähnen, es muss natürlich auch vor dem flashen wieder auf "ProgrammierModus" umgeschaltet werden (rote LED an).
    Geändert von HeXPloreR (21.01.2013 um 16:56 Uhr)
    Ok hat alles geklappt
    MfG McGrizzly123
    Ps hab das piepsen durch einmal LED blinken ersetzt.(nervt nicht so)
    Hey, das ist super.
    Mit dem piepsen wollte ich eigentlich indirekt darauf hinaus das Du es vor die do-loop Schleife schreibst - und nicht mitten rein
    Dann piepst es nämlich nur einmal ... und nach jedem reset...
    Okay, viel Spaß dann weiter hin
    Viele Grüße
  1. Mysmart Usb Mk2 geht nicht
    Von hmmm? im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 18:13
  2. Programmübertragung von BASCOM mit mysmartUSB Mk2! Problem!
    Von ultraroot im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 16:53
  3. mySmartUSB (MK2) AVR910 - 911
    Von ikarus_177 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 18:53
  4. AT90CAN128 und mySmartUSB MK2
    Von chientech im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 08:45
  5. Datenkommunikation über Gleichspannungsversorgung
    Von thwilms im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 17:17
