Thema: led nachtlicht mit bewegungsmleder
    ich möchte gerne ein led nachtlicht mit bewegungsmleder bauen. So wie z.b. das hier http://www.amazon.de/Osram-Nightlux-...9244112&sr=8-2
    auch ohne Helligkeitssensor. "Einfach" nur LED+Bewegungsmelder und das alles muss über batterie laufen.
    Ich möchte viele(ca.20stk) davon bauen desshalb sollte alles wenig kosten (oben genanntes Beispiel 12€ ist mir zu teuer)
    Oder gibt es irgendwo günstige zu kaufen?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Das günstigste Bewegungsmeldermodul, das ich auf die Schnelle gefunden habe, kostet ca. 8€...+Gehäuse, +LEDs, +...
    Bei uns im Baumarkt kosten ähnliche Geräte 5€ - ob du das toppen kannst?!
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Selber basteln lohnt hier wenig evtl. anpassen bzw. Umbauen
    Das könnte für Dich eine Lösung sein :
    Finde nur störend, das dort AAA-Zellen verbaut sind. AA-Zellen sind mir lieber, weil das Preis / Kapazitätsverhältnis viel besser ist.
    http://www.pollin.de/shop/dt/OTU0ODM...D_Leuchte.html
    Hier noch ein paar Informationen zum Inneleben des Teils :
    http://www.mikrocontroller.net/topic/213903#new
    Hoffe die Information kommt nicht zu spät.
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    mit Welcher Batterie sollte es laufen? also mit wie viel Spannung ?
    Vom chinamann würde es 12V Bewegungsmelder für 3,6€ geben. Und daran kannst dann deine LED Lampe klemmen
    http://www.ebay.de/itm/Bewegungsmeld...#ht_3404wt_940
    Wenn man weiter sucht findet man sogar welche für 1,60€ und diese gehen von 5-20v DC
    http://www.ebay.de/itm/Pyroelectric-...ht_3363wt_1111
  1. nPola-LED - 5 mal heller als konventionelle LED
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 13:50
  2. probleme mit led-cube-programm, und mit uint8_t
    Von Franky55555 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 18:09
  3. SMD RGB LED´s mit PWM; ATmega168 / Probleme mit dem EEprom
    Von Klingon77 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 19:54
  4. high-speed-thread für 128 LED (keine 1000-LED)
    Von TypeLift im Forum C-Control II
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 22:31
  5. LED und IR-LED parallel. LED brennt nicht
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.07.2004, 21:57
