Thema: Suche H-Brücken-Treiber
    Ich Suche für ein 12V 5A (Gleichstrom) Getriebemotor eine H-Brücke.
    Will am liebsten eine Schaltung mit Mosfets aufbauen, also kein fertigen IC ( wie der L298 ) verwenden.
    Suche also nur ein H-Brücken Treiber.
Hits:	57
Größe:	4,5 KB
    Kennt einer dafür ein passenden IC den es bei Reichelt oder bei Conrad gibt?
    Ebay wäre auch ok.
    Dabei ist es egal ob es ein DIL oder SMD Gehäuse ist.
    Niklasdorf
    Du brauchst am Besten 2 Halfbridgetreiber z.B. den https://www.distrelec.at/ishop/Datas...bf_eng_tds.pdf
    Ansonsten hier die Suchergebnisse bei Distrelec https://www.distrelec.at/ansteuersch...ge-schaltungen unter dem Punkt Brückentreiber
    MfG Hannes
    Danke für die Antwort. Wie verschalte ich denn 2 Halfbridgetreiber?
    Habe das hier gefunden.
Hits:	53
Größe:	47,2 KB
    Ändert sich dann etwas von der Ansteuerung her? Also der eine Ir2184 kümmert sich um den Linkslauf und der andere um den Rechtslauf?
    Niklasdorf
    Im Prinzip ist es richtig, jedoch benötigst du keinen Optokoppler (Koppler1 und 2).
    Im Prinzip brauchst du nur nach dem Datenblatt gehen. Dort ist die Standartschaltung abgebildet http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2184.pdf
    Die Schaltung findest du auf der ersten Seite. Du benötigst also 1-4 Anschlüsse (vom µC) für eine H-Brücke, je nach Beschaltung.
    MfG Hannes
    ja auf der ersten Seite finde ich nur die Schaltung für ein Halbbrücke. Bräuchte aber eine komplette H-Brücke.
    Mir ist nicht ganz klar wie das funktionieren soll mit 2 Halbbrücken.
    Eine H-Brücke sind doch nur 2 zusammengeschaltete Halbbrücken, mit dem Verbraucher dazwischen.
    Gibt eigentlich genug im Internet darüber zu lesen.
    zB. http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
  1. H-Brücke H-Brücken-Treiber
    Von brundle im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 24.09.2011, 10:32
  2. Suche Treiber-IC
    Von Dirk M im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 10:42
  3. Suche Treiber
    Von Christoph2 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.09.2006, 17:08
  4. Probleme mit H-brücken treiber
    Von molleonair im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 20:14
  5. H-Brücken Treiber
    Von Buzzwang im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 13:57
